Příspěvekod Cvrček » pát 22. dub 2011, 21:59
Přes SZ mi přišla prosba o to,jestli bych mohl někde vyfotit pro porovnání naší hrbatou s nějakou jinou. Tak dnes v práci se mi to po dohodě s kolegou povedlo. Fotku jsem trochu upravil,aby to bylo lépe poznat. Bohužel,stříbrný na sluníčku...
Jinak pro upřesnění. Na naší jsou gumy předepsaného rozměru 185/65 R15 a na druhé jsou 185/60 R15
Příspěvekod Tlapa » sob 23. dub 2011, 20:10
Tak na dnešním cyklovýletu po Jizerkách bylo jasně vidět že ta repase je nutná - prázdné auto jen se dvěma dospělýma a jedním dětským kolem na střeše, druhé dětské v kufru..
Jinak díky Cvrčkovi za přijetí a odbornou konzultaci, v úterý volám do Příbrami..
Tlapa
Příspěvekod Cvrček » sob 23. dub 2011, 21:24
Tak tohle je už fakt neoddiskutovatelný... A k tomu ještě to jak vypadá to levé kolo.
Příspěvekod Vasik » ned 24. dub 2011, 0:50
Já jsem nyní také po repasu, až přijedu do garáže můžu změřit jak to mám vysoký vzadu, ale asi to není repasovaný, jsou tam nakoupení uplně nový díly...
Vasik
Příspěvekod mio » ned 24. dub 2011, 6:43
Jasný že jsou nový díly.To si myslíš ža by ti do nápravy při repasi namontovali starší ložiska ??? :shock: :shock:
Příspěvekod Zbynda » ned 24. dub 2011, 18:00
Koukám, v Příbramy za tohle fórum musí být šťastný :D
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Příspěvekod Hubi » ned 24. dub 2011, 21:44
No jo, když někdo dělá dobře, lidé si to poví.
Příspěvekod Vasik » ned 24. dub 2011, 22:28
MIO: Ložiska třeba ne, ale údajně je všchno nový... celý mi to stálo necelách 9200,-
Vejšku zadku mám skoro 60cm od země s pneu 195/50/15 ...
Vasik
Příspěvekod Tlapa » úte 26. dub 2011, 19:21
mám pár dotazů ohledně repase zadní nápravy:
1. jak se pozná, že auto sedí kvůli unaveným tlumičům anebo kvůli unavené torzce? Stačí propérovat zadek abych otestoval tlumiče?
2. pokud by při repasi zjistili že je unavená torzka vyřeší zdvihnutí zadku na standardní výšku presazení o jeden zub jak se píše anebo když je už unavená tak se musí holt vyměnit?
3. může to sedět jen kvůli unaveným tlumičům?
Tlapa
Příspěvekod dokturek » úte 26. dub 2011, 19:25
zajeď si na test tlumiču dělal jsem ho asi před měsicem v barumce a stoji 160 kč a hned budeš vědět na čem jseš
Příspěvekod Tlapa » úte 26. dub 2011, 20:48
Díky za info, hned zítra tam zajedu. A co ta torzka? Když budou tlumiče OK znamená to, že je to díky ní anebo to půjde nahoru po repasi samo? To asi ne co, to se jen srovná sklon kol, nebo ne?
Tlapa
Příspěvekod Cvrček » stř 27. dub 2011, 6:09
Pokud si necháš přesadit torzku,tak se ti auto zvedne. Ale s odklonem kol ti to nic neudělá.Odklon je dán špatnými (rozpadlími) ložisky,kdy čep již není ložisky držen "v ose".
Příspěvekod Tlapa » stř 27. dub 2011, 17:13
Ten odklon mi je jesnej, jen jsem chtěl vědět kdyby se to nezvedlo společně s tou repasí tak čím by to mohlo být a jesti nemám to posunutí torzky chtít rovnou, protože jsem dnes byl na tom testu tlumičů a jsou všechny v pořádku: přední náprava má limitní hodnotu 59, levé kolo má 23, pravé 29. Zadní náprava má limit 61, levé kolo 37, pravé 39 - takže zatím OK. :)
Zajímá mě, jestli se to zvedne s tou repasí anebo mám rovnou při repasi chtít to přesazení o zub.. :?:
Tlapa
Příspěvekod Cvrček » stř 27. dub 2011, 17:29
Při repasu ti výšku nastavý na tu co má být (t.j těch asi 60cm výška lemu od země). Ale on stejně se tě bude technik po příjezdu ptát,jestli to chceš nechat nebo přesadit. Vzhledem k tomu,že jezdíš s rodinou,tak bych to přesadit nechal. Bude líp držet nahoře.
Příspěvekod Tlapa » stř 27. dub 2011, 17:52
Ok, nechám to přesadit, taky vzhledem k tomu že předchozí majitel to měl občas taky trochu jako stěhovák, stavěl dům, tak ty torzky budou asi trochu unavenější..
Díky
Tlapa
