Větrák - topení
Re: Větrák
Příspěvekod Ťulda » stř 10. bře 2010, 11:21
Tak to je super :) Já se bál rozebírání půlky auta... Tak to se na to hned jak budu mít chvíli vrhnu, a pak dám vědět jak sem dopadl.
Ťulda
Re: Větrák
Příspěvekod Sleemak » pon 15. bře 2010, 22:01
Mně když začal větrák kvílet tak to značilo jeho poslední tažení. Trvalo to asi týden kdy dokvílel :mrgreen: . Následovala výměna uhlíku a už si zase pěkně fičí bez kvílení.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Větrák
Příspěvekod Ťulda » pát 26. bře 2010, 15:12
Tak sem ventilátor vyndal, rozebral, pořádně vyčistil a ložiska promazal. Tak sem zvědav jestli bude ještě kvílet nebo už to bude v pohodě.
Ťulda
Re: Větrák
Příspěvekod petule79 » ned 18. dub 2010, 14:51
Taky píská jdu se na to dnes juknout tak dám vědět. Jenom se zeptam nevíte kde koupit za rozumnou cenu venkovní čidlo teploty?? V citroenu mi řekli 850kč díkkk
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Re: Větrák
Příspěvekod petule79 » pon 19. dub 2010, 13:33
Ťulda píše:Tak to je super :) Já se bál rozebírání půlky auta... Tak to se na to hned jak budu mít chvíli vrhnu, a pak dám vědět jak sem dopadl.
Jde to dobře cca 4Ominut práce. Potřebuješ akorát torx 20,30 a střední křížoví šroubovák.udělal sem to a je po pískání promazal inj. stříkačkou ložiskamot. olejem
petule79
Re: Větrák
Příspěvekod Ťulda » stř 26. kvě 2010, 15:41
Tak jsem vše promazal, a je po kvílení, ale mám jinej problémek. Když zapnu ventilátor na čtyřku, a jakoby se začalo něco pálit a do auta něco kouří. Dělá to jen na tu čtyřku. Jsou v pytli uhlíky?
Ťulda
Re: Větrák
Příspěvekod snoopy » stř 26. kvě 2010, 23:17
a odkud ti je ten kouř? může se ti někde pálit izolace na kabelech. Může se ti pálit spínací skříňka.
Re: Větrák
Příspěvekod Ťulda » čtv 27. kvě 2010, 10:31
No nevím přesně odkud. Valilo se to u nohou spolujezdce.
Ťulda
Re: Větrák
Příspěvekod baffy » čtv 27. kvě 2010, 18:49
Ak si to dobre premazal ako píšeš tak sa vypaluje mazivo,ktoré mohlo zatiecť aj tam kam nebolo treba.
Re: Větrák
Příspěvekod Ťulda » pon 31. kvě 2010, 17:16
No prolil sem to WD-čkem. Akorát od tý doby, to furt chrčí :-D Já se těch problémů s větrákem nezbavím :-D
Ťulda
Re: Větrák
Příspěvekod martin120 » čtv 19. led 2012, 16:02
Ahojte chcel by som sa opytat ci mi neviete poradiť...asi pred piatimi dnami mi blbol ventilator..niekedy sa zapol a niekedy sa nezapol...tak som si kupil druhi a ten ide super vsetko funguje..ale nejdemi do kabini cez fukare vzduch aj ked je ventilator pusteni ..neviete cim by to mohlo byt?? vopred dakujem za vase rady :klik:
martin120
Vůz: xara 1.9 DT
Re: Větrák
Příspěvekod Rope » čtv 19. led 2012, 16:53
Nefouká, to je dost závažná věc u fukaru :twisted: Motorek se točí a nefouká, to by mohlo být tím že se na osce protáčí vrtule, tedy ventilátor se točí a vrtule né.
Re: Větrák
Příspěvekod martin120 » čtv 19. led 2012, 18:10
nie to som pozeral otaca sa to ako ma ...neviem ci volade padla klabka ci sa zatvara privod vzduchu..neviem ci mam rozobrať palubovku ked neviem ani kde to mam hladať..s motorom od vetilatoru to nema asi nic ten ide uplne dobre funguje ako ma ale neprudi mi vzuch cez fukare :klik: :klik: neviete kade ide hlavný privod vzduchu od ventilatora?
martin120
Vůz: xara 1.9 DT
Re: Větrák
Příspěvekod baffy » čtv 19. led 2012, 18:15
Myslím,že po vybratí kastlíka spolujazdca by nemal byť problém nájsť hlavný rozvod.
Re: Větrák
Příspěvekod dokturek » čtv 19. led 2012, 18:16
zkusil bych vytahnout pilový filtr jestli fouka hned u ventilatoru
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
