Jde to,pájka,ledky,měřák,nějaké odpory,trafo na 12 Voltů,tavnou pistoli s lepidlem,drátky a jedem. Pokud by bylo potřeba poradit,není problém,colin také ví jak na to.
Ledky modré jsou 3 voltové pokud by jsi použit SMD ledky tedy,pokud klasické skleněné,tak musíš dát odpory,stačí dát 4 do série bez odporu,nehřeje ,netopí,spotřeba normální životnost velká,svítivost také,ale mluvím o SMD ledkách. Testováno vydrží i delších 14 Voltů,riziko je jen jedno,že jedna může být slabší a spálí se,tím je to celé včudu a svítit přestane.
