Otačkoměr
Otačkoměr
Příspěvekod bajo008 » úte 13. kvě 2008, 15:17
Mam problem nejde mi otackomer snimac je v poriatku pristrojovka tiez v poriadku. Tak kde je problem Poradte prosim. Dik
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Příspěvekod divizion » úte 13. kvě 2008, 16:35
co treba v kabelech??Nebo to nechat napichnout?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod Berny » úte 27. kvě 2008, 19:54
Mě zas padaj otáčky... po nastartovani někdy, nebo pri jizde pri prerazeni to chcípe... ale jen někdy... i přesto sem to dal mechanikoj :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod bajo008 » stř 28. kvě 2008, 11:04
Ak to vyriesi tak mi napis co stym je.
bajo008
Příspěvekod Berny » stř 28. kvě 2008, 21:52
Tak uľ to mam doma... mechanik na nic neprisel... cela elektronika je v poho..nenasel zadnou zavadu...cely den to zkousel a jako zakon schvalnosti auto vzdy chytlo a otacky nikdy nespadly...
Ale je to divny... obcas po nastartovani spadnou otacky a chcipne to hned, obcas to nechytne napoprve vubec nebo musim s plynem... ale nejdivnejsi bylo kdyz sem jel, po te nachvili zastavil a vyp motor. Po chvilce zarozovani si veci nakejch sem sed za volant, auto chytlo az na podruhy, a po celou dobu jizdy cca 15 minut me pri prerazovani chcipalo auto, bylo to strasne na krizovatkach nebo v zatacce kdyz to chciplo a tim se vyp posilovac rizeni, pri parkovani pozadu to bylo otresny stale sem musel stat na plynu hodne aby to nechciplo... zaparkoval sem a sel do prace... po praci sem cekal stejnou jizdu domu ale auto jelo v pohode, otacky neblbly nic...vse OK... presto sem to dal mechanikoj ktery nenasel zadnou chybicku, auto komplet projel pocitacem a nic... auto cely den zkousel a nic... netusim co stim bylo... jsem ted zvedav jesi to bude stale zlobit...
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Berny » úte 10. čer 2008, 21:03
Stále to zlobí... ovąem stačí zastavit, proąlapat plyn a pak znovu zkusit nastartovat... kdyľ nic, tak toto opakovat... pak to jde... Auto sem dnes dal jinému mechanikovi tak doufám ľe závadu odhalí a odstraní...
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Berny » sob 14. čer 2008, 9:21
Opraveno, závada? Zanesený volnoběh :D stačilo vyčistit
Berny
Vůz: Xsara I
