Zadní opěrka hlavy
Zadní opěrka hlavy
Příspěvekod mrazík » úte 19. úno 2008, 15:50
Zdarvím vąechny, konečně sem po 4 měsících provozu "vychytal" zásadní závady ( zadní napravu, topení, brzdy... ) a teď začínám s drobnostmi. Chtěl jsem sklopit zadní část sedačky, ale nejde mi vysunout opěrka hlavy. Ta pojistka na sedačce je prostě vylomená, takľe můľu sklápět jen jedno sedací místo. Nesetkal se s tím někdo? Stačí tu podpěrku vyndat (vyřadit z provozu) , pak uľ asi není problém kdyľ podpěrka bude pořád dole. díky moc.
mrazík
Re: Zadní opěrka hlavy
Příspěvekod pj » úte 19. úno 2008, 17:12
mrazík píše:Zdarvím vąechny, konečně sem po 4 měsících provozu "vychytal" zásadní závady ( zadní napravu, topení, brzdy... ) a teď začínám s drobnostmi. Chtěl jsem sklopit zadní část sedačky, ale nejde mi vysunout opěrka hlavy. Ta pojistka na sedačce je prostě vylomená, takľe můľu sklápět jen jedno sedací místo. Nesetkal se s tím někdo? Stačí tu podpěrku vyndat (vyřadit z provozu) , pak uľ asi není problém kdyľ podpěrka bude pořád dole. díky moc.
Tu operku vytahni treba nasilim a pak si objednej ten novej plastovy cep do operadla s tou pojistkou a dej ho tam. Ten cep neni drahy. Ja mel problem ta pojistak tam nebyla vubec a operka mi porad zajidela dolu.
JInak muzes sundat calouneni aby jsi se k tomul lepe dostal - calouneni je na zip.
pj
Příspěvekod mrazík » úte 19. úno 2008, 18:51
jé, díky moc. Tak ono ve finále mi nevadí, ľe bude pořád dole, víc mě ątve, ľe nejde "hore" :D Tak ja se na to během víkendu juknu. Právě ľe slovo "násilí" nemám rád, ale kdyľ to jinak nejde :roll: .
mrazík
Příspěvekod pj » úte 19. úno 2008, 20:24
mrazík píše:jé, díky moc. Tak ono ve finále mi nevadí, ľe bude pořád dole, víc mě ątve, ľe nejde "hore" :D Tak ja se na to během víkendu juknu. Právě ľe slovo "násilí" nemám rád, ale kdyľ to jinak nejde :roll: .
Zkus tam striknout trochu nejakeho maziva treba to povoli a pujde lepe ven.
pj
Příspěvekod Verdom » úte 19. úno 2008, 20:55
No mě opěrky vyndat vzadu nejdou.
Abych sklopil sedačky, musím s předními maximálně dopředu.
Do vybbrání sedáku opěrky zapadnou a jde potom s přední sedačkou trochu "cuknout zpět", abych se veąel k volantu.
Zadní opěrky si myslim (teda alespon mě) vyndat nejdou bez poąkození toho bazmeku uvnitř. :lol:
Příspěvekod mrazík » úte 19. úno 2008, 21:04
Právě ľe mě jde vyndat jedna, po odjiątění ( zmáčknutí ) pojistky na sedačce. Druhá má pojistku vylomenou. Zoubky na opěrce jsou z vnitřní strany, takľe zaráľky budou taky tak. Bohuľel opěrka vyndat nejde za řidičem :? A protoľe 185 cm clověka chce taky svoje místo, tak se pokusim to nějak rozhodit neľ posuvat sedačku a potom ji zase doráľet. ... Pokud to pujde tak nafotím a zveřejním :D Jinak s mazivem nevím, podle mě je to zaraľka která se povolí tím domáčknutím.
mrazík
Příspěvekod rosta » úte 19. úno 2008, 21:12
Přesně tak je to pojistka,která se po zmáčknutí uvolní.Mě jdou vyndat obě :lol:
rosta
Příspěvekod Verdom » úte 19. úno 2008, 21:27
Vyndat?
U zadních sedaček?
Hmm.
Tak to sem je asi trápil málo.
:lol:
Mě teda u zadních sedadel vyndat neąly.
Schválně to jeątě testnu
Příspěvekod Cvrček » stř 20. úno 2008, 7:59
Ty jo,tak to se divím. Já se s nima taky pral a nejdou mi vyndat. Jenľe mě to aľ tak nevadí. Já mám sedačku tak akorát,ľe to i s opěrkou v pohodě sklopím. Holt výhoda menąích lidí. 8)
Příspěvekod Hrnča » stř 20. úno 2008, 9:06
Já mám problém se spolujezdcovou opěrkou. Nějak se vypařila ta aretace. Opěrka vľdycky spadne dolů. Kolik by stál ten nový bazmek co to aretuje? Popřípadě bych ho kuchnul ze zadní opěrky a dal ho dopředu. Vzadu nepotřebuji ątelovat opěrky. Tam nejezdím...
Příspěvekod Dusan » stř 20. úno 2008, 14:16
Mě jdou vyndat obě.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod pj » čtv 21. úno 2008, 8:07
Hrnča píše:Já mám problém se spolujezdcovou opěrkou. Nějak se vypařila ta aretace. Opěrka vľdycky spadne dolů. Kolik by stál ten nový bazmek co to aretuje? Popřípadě bych ho kuchnul ze zadní opěrky a dal ho dopředu. Vzadu nepotřebuji ątelovat opěrky. Tam nejezdím...
Sem mel to same a bal jsme se ze ta operka spadla dolu spolujezdci zlomi vaz - nakup mne nezruinoval - nevim presne cenu, porizoval jsme to pred 3mi lety, ale odhadoval bych ze do stovky (snad cca 30,- ). Zezadu bych to netahal - zbytecna prace - osobne mi dost dobre nesla vytahnout kvuli tem zpetnym zobakum i ta vadna - nakonce jsem ji vyrval klestema.
pj
Příspěvekod Hrnča » čtv 21. úno 2008, 21:47
Já jsem dneska na tu aretaci koukal. Není tam takovej plíąek. Vyndal jsem to od řidiče a uľ znám tvar. Tak zkusím prohledat auto popřípadě něco vykoumám v rachotě. No a kdyby uľ i tohle zklamalo, tak to tedy koupím. Popřípadě vemu jen ten plíąek ze zadu...
Příspěvekod mrazík » čtv 21. úno 2008, 22:00
mno, já mám z vnitřní strany opěrky zohýbaný plíąek která by měl být spojen s plastovým krouľkem který se mačká. Úzké kleątě pomůľou ve vyndání opěrky (zmačknout ten plech) a ten plíąek malinko přimáčknout. Opěrka trochu drľí i "hore" a hlavně jde vyndat. Takľe víc bych to u mé Xsary asi ani neřeąil :wink: Teď jdou vyndat vąechny opěrky bez násilí a ľe levá zadní na D 11 trochu sjíľdí? Stanou se i horąí věci, třeba ľe bude mokro a auto bude zaflákaný... :D
mrazík
