Příspěvekod empík » stř 20. lis 2013, 21:10
Ložiská som nevyberal, lebo ich nechcem meniť. Mením len manžetu a dodané tesnenia. Aj tu na fóre sú priaznivci mazničiek a aj proti. Ono ideál by bolo vždy po určitom čase to rozobrať a vyčistiť, ale kto to urobí keď nemá problém s nápravou? Prakticky čiastočná oprava nápravy vyjde drahšie ako repas. Viem o čom hovorím, koľko som zháňal servisákov a aké padali sumy. A keď som videl niektoré rozobraté nápravy bez štipky maziva, tak sa aj ja prikláňam na stranu priaznivcov primazania. :)
Příspěvekod rosta12345 » stř 20. lis 2013, 23:01
o kousek dřív jsi psal že tam máš nějaké vůle, mám obavu že tohle gufera nevyřeší :?:
Příspěvekod empík » čtv 21. lis 2013, 0:23
Je potrebné to prečítať celé. Vôlu, ktorá tam bola spôsobilo nie vadné ložisko, ale lajdácka práca servisu Žužič. Jednoducho neprichytil torzku (držiak torzky) ku ramenu a pohybom torzky sa úplne rozbila guma (prachovka torzky) a to spôsobilo tú vôlu v ramene a klepavý zvuk. S ložiskami to nemá nič spoločné. Keby boli čo len trošku pochybnosti o kvalite ložísk tak by som ich určite vymenil. :)
Příspěvekod rosta12345 » čtv 21. lis 2013, 12:02
už rozumím
Příspěvekod mio » čtv 21. lis 2013, 20:19
To: Marek (V Příbrami maznice nedoporučují.....).Posílal jsem známého (naj.270 000 km) do Příbrami na repas .Neměl jsem čas ,aby jsme ložiska spolu vyměnili.Měl navrtané maznice , v Příbrami ho pochválili že má maznice správně navrtané, a že díky maznicím nemá zkorodovaná ložiska ani čepy.Po GO nápravy prý nemá mazat cca 2 roky nápravu že tuku je dost ,a že dva roky gufera 100% vydrží.S druhem vazelíny bych to tolik neprožíval,lepší "něco" kvalitnější (např.a 00- lv 2-3),než prach vlhkost a sůl :mrgreen: .
Příspěvekod empík » pát 22. lis 2013, 18:15
Dielo je dokonané. Prirobil som tie maznice, ktoré som umiestnil približne do stredu medzi ložiskami. Ešte som primazal zadné ložiská. Starej vazeliny tam bolo dosť málo a bola už taká prischnutá. Očistil som aj kotúče, ktoré majú tiež 2,5 roka avšak vyzerali ako desaťročné. V práci nebol nijaký extra zádrhel. Dal som si záležať na prichytení trubiek a lanka ručky, aby sa čo najviac eliminovali pazvuky zadnej nápravy. Robili sme to 3 popoludnia, dokopy asi 9 hodín. Celkove to vyšlo asi na 50 éčiek - práca bola v rámci RVHP. :lol:
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » sob 23. lis 2013, 18:28
všichni tu řešíte ložiska v nápravě- je tu na foru někdo, kdo místo ložisek použil bronzová pouzdra ? vysoustružit 4 kusy a dát maznice.... myslím že by to v nápravě chodilo lépe než v ložisku protože je to přece jen plocha - použít originální čep který by měl v pouzdru minimální vůli-takový 2-3 stovky milimetru a mazničku v místě kde je pouzdro-pak už jen na jaře a na podzim našťouchat vazelínu- pouzdra by měla šířku a vnější průměr stejný jako ložisko a vnitřní průměr by se pasoval přímo na čep-práce pro soustružníka asi na 2 hodiny......já jsem při repasi dával taky ložiska ale ty pouzdra by byli myslím lepší.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod Fanatik » sob 23. lis 2013, 18:33
Mám takový dojem, že pouzdra místo ložisek, na zadní nápravu dávají v Příbrami.
Fanatik
Příspěvekod Cvrček » sob 23. lis 2013, 18:40
Nedávají je. Jen dávají vložky,když je rameno hodně vydrbané.
Příspěvekod mio » sob 23. lis 2013, 18:41
Příspěvekod ludva49 » sob 23. lis 2013, 18:58
Švára opravoval několik let nápravy. Dával tam silonové nebo teflonové futra a čep musel stočit. Nevím ale jaká byla výdrž. Mosazná futra jsou drahá. Futra se musejí se po zalisování vystružit a mosazná se ručně blbě struží. Ted´ tam dává ložiska a novej čep.
ludva49
Příspěvekod Dušan Huba » ned 24. lis 2013, 17:26
Kleki, ďakujem za radu, teraz už len odvahu a pustiť sa do toho
Dušan Huba
Vůz: xsara 1,9D rv. 2000
Příspěvekod empík » pon 25. lis 2013, 17:04
Nie je na tom nič zvláštneho. Robil som na aute aj lepšie, ale aj horšie práce. Ani mne sa do toho veľmi nechcelo, ale ceny servisov u nás sú značne premrštené. Keď si zrátaš čo všetko musíš odpojiť, tak je určite lepšie demontovať nápravu a robiť to v pohode, ako sa krčiť a obmedzovať pod autom. :)
Příspěvekod empík » stř 27. lis 2013, 15:07
Prikladám ešte obrázok ramena nápravy. Tá niekoľkomilimetrov hlboká ryha nie je frézovaná, ale ju vyryla hlava skrutky M8, čo drží držiak lanka ručky, pri pohybe prostrednej torzky. :)
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » čtv 28. lis 2013, 18:59
empík píše:To hej, o tom sa vedú rozličné debaty, že na ihličky patrí olej. Pri každom repase je však náprava namazaná len vazelinou. Z videa na Youtube sa náprava Peugeota natiera takou zelenou naťahovacou vazelinou - Multi Service grease. Tú však nemám šancu zohnať. Viem, že grafitová by sa tiež nemala dávať. Dnes som bol pozrieť tu u nás a bolo na výber z jedného druhu. :)
já ji mám asi půl kila.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
