denní svícení
Re: denní svícení
Příspěvekod viteon » sob 4. úno 2012, 9:49
jen pro Tvůj klid, taky jsem to zapojil přes klíček - chovalo se to stejně. Zapojoval jsem to do pojistkovky (ale na malé Xsaře).
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » sob 4. úno 2012, 10:15
Využil som relé pre vzduchové čerpadlo.Bola tam predpríprava ale nemal som ho.Mno podotýkam,že to bola tiež krátka a 1.6 16V.
Re: denní svícení
Příspěvekod rosta12345 » sob 4. úno 2012, 10:15
na čidle zpátečky by mohlo být plus až po zapnutí klíčku,ale neověřoval jsem to jen tipuji
Re: denní svícení
Příspěvekod Stančík » ned 5. úno 2012, 17:59
Potvrdzujem,ja so to napojil z čidla spiatočky
Stančík
Re: denní svícení
Příspěvekod milajda22 » ned 5. úno 2012, 19:15
A kde je to čidlo zpátečky u Picassa 1.8 16V? koukal jsem na schémata na www.servisecitroen.com a nějak jsem to nenašel :-(
milajda22
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » ned 5. úno 2012, 19:35
Mrkni tady: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=8971
Vloni ho měnil Masor68
Re: denní svícení
Příspěvekod milajda22 » ned 5. úno 2012, 20:35
díky, až se trochu oteplí, tak se na to vrhnu a kouknu na to, jen aby to netrvalo moc dlouho, ještě mě napadlo, je nějaká dobře přístupná průchodka el. z motorového prostoru do kabiny? nejlépe někde u volantu.?
milajda22
Re: denní svícení
Příspěvekod viteon » ned 5. úno 2012, 20:37
Re: denní svícení
Příspěvekod milajda22 » stř 18. dub 2012, 15:38
Ahojky xsamarádi, tak jsem se konečně dostal k tomu přepojení denního svícení aby se aktivoval až po zapnutí klíčku (nebo po nastartování) a v motorovém prostoru, kde je pojistková skříň jsem našel jedno přípojné místo, na kterém je napětí až po nastartování, takže pro mě úplně ideální, jenže nevim jestli to není nějaké napětí, které se po čase ztratí (vypne) - proto jsem vyfotil tu skříňku a poprosil bych někoho více zdatného, jestli neví k jakému účelu je to připraveno? Díky
Jedná se o Xsara Picasso 1,8 16v rv. 2002
milajda22
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » stř 18. dub 2012, 15:54
F28 5A napájení (pres dvojité relé) vyhrívací rezistor karburátoru nebo telesa škrticí klapky (TU5JP/L3)
Re: denní svícení
Příspěvekod milajda22 » stř 18. dub 2012, 16:02
A je tam tedy to napětí pořád? mohu ten kontakt tedy k tomu účelu denního svícení použít? a nebo se to po nějakém čase vypne? Jinak moc díky Baffy
milajda22
Re: denní svícení
Příspěvekod rosta12345 » stř 18. dub 2012, 17:46
jestli si to chceš ověřit ať je to 100% tak si tam napoj provizorně nějakou kontrolku a natáhni si ji do kabiny a uvidíš jestli bude svítit pořád
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » stř 18. dub 2012, 18:04
Je to v podstate rezerva alebo lepšie povedané predpríprava pre motor 1.6 16V teda aspoň podla označenia.Ak tam to napätie máš a nevyužité, si myslím že tam bude trvalo páč nemá žiadnu spätnú odozvu t.j. signál od toho vyhrievania pre škrtiacu klapku.Je to len moja domnienka,ale s určitosťou ti to nepoviem,neviem na akom princípe to funguje.Skús si to odsledovať tak ako ti radí rosta 12345.
Re: denní svícení
Příspěvekod Vasik » pát 4. kvě 2012, 17:00
Nevíte někdo jakou homologaci E mají mít ty diodky? Dnes mi zastavila kontrola, že jsem si zapoměl rozsvítit... ale když si stoupl před auto tak viděl že jsem nejel po ''tmě''.... já tam mám E11 a ten klučina řikal že by mělo být E8 a že mi to svítí málo... tak nevím :?:
Vasik
Re: denní svícení
Příspěvekod vlasta0303 » pát 4. kvě 2012, 17:09
:mudr: :driv: Mám takový dojem,že č.8 znamená homologace pro evropu/nebo v evropě/
vlasta0303
