Podsvícení přístrojové desky
Příspěvekod sketter21 » sob 16. srp 2008, 16:18
Zdravím lidi neví někdo jaká pojistka je na budíky?? přestali mi svitit modrý diody. ale nejsou spáleny jen při podsvíceny budíků nejfou..jdou blinkry a vąechny kontrolky, ale prostě budíky nejdou....díky za radu
Citroen Xsara I 1,8i 66Kw, 90Hp, modrá metalíza...tuning
sketter21
Příspěvekod Miklásek » sob 16. srp 2008, 16:21
a zbytok palubnej dosky ti svieti? (ovládače kúrenia, spínače okien, display hodín...)
Miklásek
Příspěvekod sketter21 » sob 16. srp 2008, 17:53
Ne ne svití jen blinkry hlavní kontrolky motoru apod, ale zbytek je temnej ani hodiny nejsou podviceny. tlačitka stahovaní oken taky ne...jsem zkouąel jeątě jestli to nemam ztlumeny ale nemam....
sketter21
Příspěvekod Miklásek » sob 16. srp 2008, 17:57
hmm, tak pozeraj po poistkách a ak by boli dobré, vyskúąaj napríklad vytiahnu» ten segmentprístrojovky, kde je ovládanie zrkadiel a podobne a skontroluj, či nemáą vypadnutý konektor od stmievania. eventuelne premeraj či tam ide ą»ava....
Miklásek
Příspěvekod sketter21 » sob 16. srp 2008, 18:08
stáva tam jde, ale nějak ppochybně zkouąel jsem přehazovat runě dneska ty diody a ani jedna není spálena, jen prostě nejsou v tich místech kde to podsvicuje budíky a ručičky, jinde jsou....
sketter21
Příspěvekod Miklásek » sob 16. srp 2008, 18:11
počuj, ak sa ti dá, skús tam da» naspa» vąetky ľiarovky a vyskúąa» to bez diod... len nápad...
Miklásek
Příspěvekod sketter21 » sob 16. srp 2008, 19:27
muzu to zkusit, ale nevim zkousel jsem tam dneska davat i zarovky a ty se taky nezorvítila, tak nevim jestli to pomuze kdyz tam budou vsechny...spis si myslim jestli to fakt nejsou nejaky pojistky...pac je to divny :/ :(
sketter21
Příspěvekod Miklásek » sob 16. srp 2008, 19:34
No myslím, ľe keby to bolo poistkou, tak by si na konektore od stmievania nenameral nič...
Miklásek
Příspěvekod sketter21 » ned 17. srp 2008, 16:06
To je fakt, ale je zas divny ľe jiný kotrolky fungujou uplne normálně, ale jen ty na bidíky nejdou...je to fakt zahada....
sketter21
Příspěvekod Miklásek » ned 17. srp 2008, 19:21
Ale veď kontrolky s podsvietením nemajú nič spoločné...
Miklásek
Příspěvekod sketter21 » ned 17. srp 2008, 19:28
ale ą»ávu jak do kontrolek tak do budíků dodáva stejný kabel ( teda pokud se nepletu :lol: )
sketter21
Příspěvekod Miklásek » ned 17. srp 2008, 19:34
o tom dos» pochybujem.. jediné čo kontrolky majú spoločné je akurát tak ukostrenie. Kaľdá kontrolka by podµa mňa mala ma» buď samostatný "oľivovací" vodič, alebo je napájaná z elektroniky prístrojovej dosky, ktorá by mohla by» riadená datalinkou z riadiacej jednotky... čo sa týka podsvietenia, pokial ti ide ą»ava do konektoru stmievania pri zapnutých parkovačkách, premeraj samotný reostat stmievania, či cezeň vobec moľe ís» ą»ava ďalej a ak áno, potom uľ len ís» po drátoch ďalej...
Miklásek
Příspěvekod Rope » ned 17. srp 2008, 20:24
Vy jste jak dva k.....i, navzájem se citujete a já se pak můľu utočit kolečkem. Myslíte ľe ta citace je důleľitá, kdyľ si odpovídáte navzájem a nikdo daląí se nepřipojuje? :idea: :idea:
Coline! dělej si tady pořádek, jsi tunning moderátor. :wink:
Příspěvekod ColinMcRay » ned 17. srp 2008, 21:28
z výąe umístěných přízpěvků smazány nesmyslné citace (EDIT COLIN)
Re: Podsvícení přístrojové desky
Příspěvekod hatzdek » úte 14. říj 2008, 13:18
Hele lidi chci si taky podsviti vnitřek do modra ale jak to udělat s ostatnimy přepinači jako např na stahování oken ? sme to měl rozebraný a ta dioda se neda měnit
hatzdek
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
