neukazuje rychlost-Picasso
Příspěvekod r.martinec » pon 15. srp 2011, 19:25
Picasso po výměně spojky neukazuje rychlost.snímač rychlosti venku funguje a ukazuje na budíkách.je to hnaný od pravé poloosy a myslím,že je tam nějaké zubaté kolo,které žene poloosa.zřejmě poškozeno při montáži té poolosy.setkal jste se s tím někdo a jak to řešit ?popřípadě číslo dílu,nebo koupím co je třeba.
díky za odpovědi,
r.martinec
Vůz: picasso
Re: neukazuje rychlost-Picasso
Příspěvekod Kuki » sob 10. lis 2012, 21:20
to je zajímavá závada.. u mě se tohle nestalo když jsem měnil spojku. a zničeho nic mi to taky přestalo ukazovat musel jsme vytáhnout celou pojistkovou skřín a všechny spoje jsem musel projít. a taky by to mohla být jen pojistka...
Kuki
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002
Příspěvekod baffy » sob 10. lis 2012, 22:21
Nejako som tento príspevok nepochopil.Je to všeobecné alebo individuálne? :roll:
Příspěvekod Rope » ned 11. lis 2012, 20:03
r.martinec píše:Picasso po výměně spojky neukazuje rychlost.snímač rychlosti venku funguje a ukazuje na budíkách.
Neukazuje nebo ukazuje. Píšeš že neukazuje, ale hnedle že na budíkách ukazuje. Tak jak to je co funguje a co nefunguje?
Jinak si v technické sekci a tak podle pravidel máš mít vyplněné auto, motorizaci a raději i rok výroby tak to naprav.
Příspěvekod kajo.m » čtv 26. zář 2013, 20:49
pekny den. mam tiez problem s ukazovatelom rychlosti. niekedy mi nejde par kilometrov ( ukazuje nulu) a potom znovu naskoci aktualna rychlost. help pleas...
kajo.m
Vůz: picasso, 2,0 hdi, diesel, 2002
Příspěvekod betom » pát 27. zář 2013, 7:38
Měl jsem něco podobného u předchozího auta. Nakonec jsem objevil špatný - zaoxidovaný kontakt na konektoru snímače rychlosti umístěného na převodovce. Prostříkl jsem jej Kontaktolem a bylo po problému. 8)
Příspěvekod Larisska » úte 9. úno 2016, 9:34
Ahoj lidičky, potřebovala bych poradit jsem čerstvě majitelkou picassa a včera se mi poprvé stalo, že se mi přestala ukazovat rychlost buď to ukazuje jen "0" a nebo "-- " :( Musím chcípnout nastartovat znovu a pak se teprv chytne a takhle to dělá furt co s tím ? Díky za odpověď
Larisska
Vůz: Xsara Picasso 1.8i 16V, B + LPG, rv. 2/2003
Příspěvekod xpleva05 » pát 12. kvě 2017, 19:16
Zdravím, dnes sem jako obvykle jel picassem a přístrojovka ukazovala rychlost jako normálně. Po několikáté zastávce zůstala rychlost po rozjezdu na 0km/h. Zkontroloval jsem konektor a ten nebyl nijak zaoxidovaný, tak jsme vyměnili snímač otáček a rychlost je stále 0km/h. Nevíte co s tím? Děkuji za radu. (ozubené kolečko jsme nechali původní, lépe se tam čidlo strkalo)
xpleva05
Vůz: Xsara Picasso, 2,0HDi, r.v. 2003
