Program-servisní manuál Xsara
Re: Program-servisní manuál Xsara
Příspěvekod kohi.007 » pon 25. kvě 2009, 19:45
prosím o radu, program se mi povedlo částečně rozchodit, ale po spuštění se zobrazí toto okno viz obrázek, nevím co dál...... a eště bych potřeboval změnit jazyk a to taky nevím kde.
kohi.007
Příspěvekod Pit » stř 27. kvě 2009, 17:09
Cusek zdravim xamarady :)
Tak jsem si stahnul programek zhruba za 8-9 hod. a nainstaloval podle videa. Instalacka mi trvala 40min :D ale programek slape bez problemu :jup:
To kohi.007
Cestinu si zvolis hned na pocatku pred instalaci. Jinak nevim tvuj problem vyresit ja se drzel toho videa krok po kroku a bylo to bez problemu _ok_ Tak zdar :salut-:
Pit
Příspěvekod kohi.007 » sob 30. kvě 2009, 10:02
jj hned na začátku tu jsem zvolil a držel jsem se podle videa až na to že to po mě vůbec nehce klíč... no zkusím si s tím pohrát
kohi.007
Příspěvekod Pit » ned 31. kvě 2009, 18:27
Tak mám problém. Když jsem zmenil datum na soucasny nap. 31.5.2009 a pak pred spuštěním programu servisní manuál Xara znovu na datum 2.5.2006 ktery je pred instalací programek se mi už nerozjel. Má někdo stejný problém nebo fintu jak to znovu rozjet? Zkoušel jsem i jiná data ale bez uspěchu. :roll:
Pit
Příspěvekod engila » pon 1. čer 2009, 16:05
ja teda nevim ale na vistach asi nejde zmenit ta adresa pac mi to stale hazi ze licencni kod neni platny.... :(
engila
Příspěvekod vantocikus » stř 3. čer 2009, 19:10
Jaký datum jste měli při instalaci? A jaké win jste tam měli? Pořád se mi to nedaří rozchodit :( asi kvůli tomu datumu
Citroen Xsara2 1.6 16V r.v. 9/2013 Break TONIC
Citroen Xsara2 1,4i r.v. 12/2000 5-dv.
Citroen AX 1,1i Image r.v. 1991 3-dv. RIP 8/2013
vantocikus
Vůz: AX 1.1 1991 - RIP, Xsara2 5dv., 1,4i 2000 + Xsara2 kombi 1.6 16V+LPG 2003
Příspěvekod Pit » čtv 4. čer 2009, 16:48
Před instalaci to třeba nastavit na 2.5.2006 Sn.LYZU-TOMO-LO2B-EKUN :salut-:
Pit
Příspěvekod Milan H » pon 8. čer 2009, 15:54
Zdravím,
může někdo z těch co program úspěšně rozchodili popsat přesný postup. Program jsem bezproblému nainstaloval, ale při pokusu o spuštění se objeví bublina "Kritiskt fel" a víc se neděje:(.
Instaluju do reálných XP s SP3, datum je nastavený na 2.5.2006, seriový číslo podle readme souboru, soubory infos jsem zkousel dva (jsou tam dvě složky s crack).
Díky za každou radu.
Milan H
Vůz: Xsara 2, 1.6 16V, 2002
Příspěvekod Pit » úte 9. čer 2009, 11:17
Už se to tady myslím řešilo. Je to asi tím že máš na XP SP3 pak to nefrčí. Měl bys mít jen SP2 :salut-:
Pit
Příspěvekod robo27 » čtv 11. čer 2009, 7:32
Vcera sa mi to podarilo uspesne nainstalovat. Vpodstate na prvy krat, den predtym som to stiahol. Postupoval som podla video navodu. Datum som dal tak ako sa tu uz spominalo, pouzil som vmware workstation + xpsp2.
robo27
Příspěvekod Rope » čtv 11. čer 2009, 19:12
otázka: když se to nainstaluje na SP2 může se potom doinstalovat SP3 a bude to fachčit?
Příspěvekod robo27 » čtv 11. čer 2009, 20:52
Prave som dal trahat sp3, nainstalujem vyskusam a dam vediet....
robo27
Příspěvekod dibbley » stř 28. říj 2009, 9:43
je to neuvěřitelný, ale instalace mi v pohodě šla nainstalovat :jup:
nejdříve sem bojoval s kombinací Vista + Virtual PC (s XP SP2) ale zde sem rozchodil pouze nekompletní instalaci a některá schémata se tedy nezobrazovala.. ikdyz dali se dohledat v instalaci, což akorát zbytečně zdržuje.
druhý pokus už byl bez problémů. Dal jsem si nové XP SP2 jen pro Citroen manuál, změnil jsem datum, Mac adresu, nainstaloval, skopiroval crack a vše valí úplně v pohodě :D nic na tom opravdu není 8) jen si nesmíte zapomenout změnit datum jako já poprvý. pak už je to jen na novou instalaci XP SP2 :shock:
tady posílám pár návodů jako ukázku
http://dibbley3.ic.cz/car/xsara.zip
Xsara Picasso 1.8, 85kW, ročník 2001
dibbley
Vůz: Xsara Picasso, 1.8i, benzín, r.v.2001
Příspěvekod budinec » pon 9. lis 2009, 9:47
mám vraj nesprávny klúč ? Kde nájdem tú ukážku ako to inštalovať ? Stiahol som to cez rapid v slušnom čase 1,5 hod. v noci , extrahovanie asi tiež hodina ,ale teraz to neviem nainštalovať .... :roll:
Xsara break 1.9 D, r.v. 98 , 50 kW, priemerná spotreba : 5,6 L
budinec
Vůz: Xsara break 1.9 D, r.v.98
Příspěvekod dokturek » pon 9. lis 2009, 10:59
