demontáž palubovky Picasso
PříspěvekNapsal: ned 16. led 2011, 20:34
od André
Ahoj pánové, potřebuji na Picassu sundat celou palubovku , neexistuje někde nákres kde jsou značené šrouby co ji drží? at u toho nemusím maturovat :)
dík
Re: demontáž palubovky Picasso
PříspěvekNapsal: pát 21. led 2011, 16:10
od milajda22
Nevím jestli ti to k něčemu bude, ale nic lepšího jsem nenašel :oops:
PříspěvekNapsal: pát 21. led 2011, 22:17
od André
dík za snahu
Až to budu dávat dolů tak to nafotím a hodím do návodů
PříspěvekNapsal: pát 21. led 2011, 23:11
Ten mail v podpise je funkčný?Ak ano niečo ti pošlem
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 20:17
od André
ano je
PříspěvekNapsal: sob 22. led 2011, 20:31
Máš to tam :wink:
PříspěvekNapsal: stř 22. úno 2012, 9:45
od jiri.hermann
Zdravím všechny příznivce Xsar Picasso,v pátek po práci jsem se pustil do palubovky.Potřeboval jsem ji vyměnit. Tak jsem se do toho pustil odšrouboval jsem střední panel , displej palubovky, úložný prostor proti spolujezdci a odšrouboval volant.Po té jsem odšrouboval asi 8 šroubů a vytáhl ji ven. V sobotu jsem namontoval novou a bylo to. Trvalo mi to asi 12 hodin. :jup: :driv: Přiložil bych i foto ,ale nevím jak poradte díky. Případné dotazy rád zodpovím mám to živé.
:Dhttp://imageshack.us/g/19/p2116159.jpg/
PříspěvekNapsal: stř 22. úno 2012, 17:36
Návod na vkladanie fotiek od jojosa: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=80&t=8825#p104951
-- přidáno 22 Feb 2012, 17:45 --
alebo návod od šedivky. jak je libo: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=80&t=8825&p=89370#p89461
Demontaz palubovky
PříspěvekNapsal: pát 1. úno 2019, 18:59
od Max.jr
Ahoj jak demontuji palubovku citroen xsara picasso 2002 ?dekuji
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
Re: Demontaz palubovky
PříspěvekNapsal: pát 1. úno 2019, 21:42
Snaď ti to pomôže
Demontaz palubovky
PříspěvekNapsal: sob 2. úno 2019, 0:00
od Max.jr
baffy píše:Snaď ti to pomôže
Teda si zlatej problem je ze tohle mame vsechno venku.Zkusim se podivat jeste u auta jestli.jsme neco nezapomeli.Palubovka nam drzi jen uprotred zezadu na topeni jsou tri srouby.Dva jsou venku ale stejne to drzi s tim vetranim dohromady
PříspěvekNapsal: sob 2. úno 2019, 11:41
Ok ,tak ti pridám aj kúrenie .Dobre popozeraj či ste niečo nezabudli.Musí to ísť :D Nepamätám si to už presne ,ale mám pocit že sme už podobný problém riešili a bol to šrób na kúrení ,tuším v mot. priestore ,nejako schovaný ,ale je to fakt už nejaký ten rok.
