Podivné zvuky za odkládácí přihrádkou
Příspěvekod Dutch » pon 23. říj 2006, 17:13
Ji? od nedávné koupě Xsary jsem si několikrát v?iml divných zvuků zhruba v úrovni kaslíku. Je to zvuk jako kdy? startuje zářivka nebo jako kdyby byl krátkej zkrat, ale krátkej, cca 0,5 sec.
V těch místech odkud to jde se nachází ventilátor, ale je mi divný aby takové zvuky vydával.
Dělá vám to taky ? Nevíte co by to mohlo bejt ?
Dutch
Příspěvekod CHiP » pon 23. říj 2006, 17:36
Nedělá nebo to přes rádio nesly?ím :)
Příspěvekod Sbohem vąem » pon 23. říj 2006, 17:51
Jo dělá,nevím přesně co to je,ale dělá mi to jen při startování.Sly?ím takové bzučení u ventilátoru jak kdyby se něco nastavovalo a pak se teprve spustí ventilátor,ale v?e mi funguje,tak potom nepátrám.Mo?ná je to motorek vnitřní cirkulace vzduchu,je tam i s klapkou.
Sbohem vąem
Příspěvekod Dutch » pon 23. říj 2006, 21:41
Mně to ale dělá při jízdě a děsně nahodile, někdy třeba jednou za jízdu, jindy vůbec anebo i 2x těsně po sobě. Dnes jsem mírně vypozoroval, ?e to nedělá kdy? se točí ventilátor, ale musím se v tomhle ujistit, tak?e to berte s rezervou.
Dutch
Příspěvekod Verdom » úte 24. říj 2006, 5:06
Mně to dělá taky. Vypadá to jako by mi spal v kaslíku pro airbag spolujezdce cvrček :lol: Ale jinak v?e chodí jak má, i ventilátor, tak to nějak ne?tuduju.
Příspěvekod riggo » úte 24. říj 2006, 6:08
čabas,mě tenhle zvuk taky drá?dil,a? jsem na to při?el.Vedla hodin je jakysi snímač teploty,do kterého honí vzduch malý motorek s vrtulkou,v?dy se protočí po nastartování a pak nahodile,vět?inou při změně nastavení teploty v interieru. Tak ?e by třeba tohle nervovalo vás?? :-) jo a taky tam byl solidní humus,kdy? jsem to otevřel.
riggo
Příspěvekod falkon » úte 24. říj 2006, 17:52
Kvido píše:Jo dělá,nevím přesně co to je,ale dělá mi to jen při startování.Sly?ím takové bzučení u ventilátoru jak kdyby se něco nastavovalo a pak se teprve spustí ventilátor,ale v?e mi funguje,tak potom nepátrám.Mo?ná je to motorek vnitřní cirkulace vzduchu,je tam i s klapkou.
Jak tu pí?e? Kvido,tak to je skutečně motorek,který přepíná klapku vnitřní a venkovní cirkulace,pokud se Ti zapíná rádio,hned při startu,tak to ani neregistruje? :D
falkon
Příspěvekod Dutch » úte 24. říj 2006, 18:24
Super, díky moc za rady, ventilátorek prověřim a dam vědět. Sice nevim jak se do něj leze, ale snad na to přijdu.
Dutch
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
