Čidlo vnitří neploty
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 8:39
od CHiP
Někde jsem tu četl, ?e vedle hodin na palubce, jak je ta díra je za ní větráček co nasává vzduch a za ním to čidlo. Já tam nemám ani větráček, ani čidlo. Teplotu to ov?em v kabině reguluje dobře, tak by mě zajímalo, jestli někdo neví, kde by mohlo být :D
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 16:57
od MP
CHiPe , ty to má? jinak ne? tady ? http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=393 ...to čidlo je za tou mří?kou vpravo od hodin ....
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 19:43
od Xsařič
Já tam mří?ku mám, ale čidlo ne. Bude to asi tím, ?e nemám klimu, co? Hm... já si to myslel.
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 19:56
od CHiP
MP: Přesně tak, za tou mří?kou nic není :D
Xsařič: Ovladač teploty má? jaký? Má? na něm °C nebo jenom modrou a červenou značku? Jestli tam nemá? ty °C, tak je to podle mě normální, kdy? tam to čidlo není.
Ov?em já si nastavím teď jak je chladno ovladač kousek před 22°C a celou cestu je v kabině příjemně. Nepřetopí to ani tam není zima :twisted:, tak?e to čidlo někde být musí :D
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 20:14
od MP
No a kde by to čidlo bylo ?? To nechápu ... Já kdy? vyndával vloni ty tlačítka ovládání oken , tak jsem to měl rozdělaný , je tam malá vrtulečka která si saje vzduch z kabiny a ?ene přes to čidlo . A bylo to plný prachu , úplně zasra...
BTW: co tvoje ?árovička v tlačítku :?:
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 20:17
od CHiP
MP: Je?tě to mám rozkuchaný, tak Ti tu práznou díru zítra vyfotím :D ... s ?árovičkou ?ádný pokrok :cry:. Ani dneska jsem nepři?el nato, jak dostat ven ten ti?kák. Asi to u? nebudu ře?it, nebude mi svítit jedno tlačítko, stejně ho pou?ivám akorát kdy? jedu u mekáče k okýnku :D
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 20:32
od Xsařič
Chipe, mám tam jen barvičky... tak?e je asi jasný, ?e si nenastavím vnitřní stabilní teplotu. No co, i bez toho se dá ?ít. Hold si budu muset koupit nověj?í sárinku. Ale to se mi zrovna nechce, a mému kontu asi taky ne. Tak?e to hold pře?iju.
PříspěvekNapsal: ned 22. říj 2006, 20:34
od CHiP
Xsařič: Není to o věku auta, ale o výbavě :!: Já mám rv 97 a star?í nese?ene? :D
PříspěvekNapsal: pon 23. říj 2006, 20:25
od CHiP
MP: Tady je ta "díra" :D. Svítil jsem si tam i baterkou a promakával to a nikde jsem nic neviděl ani nenahmatal :shock:
Ale to čidlo prostě někde být schovaný musí. Ráno jsem měl v autě vytopíno a stáhnul schválně okýnko a během pár vteřin auto začalo topit naplno :twisted:
(to červený je jenom odlepená nějaká samolepka)
PříspěvekNapsal: úte 24. říj 2006, 8:01
od MP
Hm...tak to teda čumím...a netu?ím kde by mohlo bejt :?: Ale kdy? to funguje tak na co ho potřebuje? hledat ? Je teda zřejmý ?e to funguje , jak pí?e? . U mě třeba stačí kdy? jedu ve vytopeným autě , pak někdo jen vystupuje-nastupuje , zkrátka se na chvíli otevřou dveře , tak jak tam vlítne studenej vzduch , tak to na chvíli spustí ventilátor na vět?í točky a trochu to přitopí . ( Ale myslím ?e jen v té poloze levého ovladače na rychlost ventilátoru na AUTO , ale tu mám prakticky pořád )
PříspěvekNapsal: úte 24. říj 2006, 8:03
od maty55
skus vytiahnut aj tie vyduchy a pozri ci to tam nieje spadnute ak si to este neurobil :wink:
PříspěvekNapsal: úte 24. říj 2006, 8:06
od MP
Zase kdyby bylo tam někde zapadený , tak by asi nebylo schopný nějak rychle a spolehlivě reagovat na změny teploty , tam někde v útrobách palubovky ... ale určitě bych ho hledal taky někde tam .
PříspěvekNapsal: úte 24. říj 2006, 8:10
od maty55
nemusi byt tam zapadnute hlboko, lebo hned pod tym je autoradio, mal som to rozobrane teraz v sobotu, a vsimol som si na tej fotke ze jeden sroub tam uz chyba, asi tam uz niekto nieco hladal :wink:
PříspěvekNapsal: úte 24. říj 2006, 12:09
od CHiP
To autorádio jsem tam dával já a nikde tam nic zapadlýho vidět nebylo :D
maty55: To mě u? taky napadlo :?
PříspěvekNapsal: úte 24. říj 2006, 12:57
od maty55
jasne, takze uz neviem ako dalej by som ti poradil :wink:
