od Dusan » čtv 30. bře 2006, 16:48
To je kontrolka motorového oleje.Měla by se rozsvítit v poloze M-klíčku a po nastratování by měla za cca 2sec. zhasnout.Občas mi problikne,kdy? nastartuju ,hned to chcípnu nebo po krátké jízdě,kdy? jsem na?ikmo.Nebo taky ,kdy? někam přijedua auto je z kopce, tak to pak taky bliká.Mělo by to blikat tak cca 15sec. a pak by to mělo přestat-viz manuál.Podle manuálu by jsi měl zkontrolovat hladinu motorového oleje.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
