Přístrojová deska
Přístrojová deska
Příspěvekod Karel » pon 22. led 2007, 18:35
Zdravím všechny xsaristy.
Tak jsem podle návodu demontoval přístrojovou desku a na co jsem nepřišel.Čtyři kontrolky tam ůplně chybí včetně držáčků a já za prvé nevím kde je sehnat(ty držáky žárovek) a za druhé nevím jestli tam vůbec mají všechny být.Pocopitelně vás chci všehcny pěkně poprosit o radu,protože s autem nemám žádné zkušenosti.Jinak XSARA jede perfektně a nemám s ní žádný problém.1,9TD r.v.1999 3dv.VTS
Karel
Příspěvekod SilverGhost » pon 22. led 2007, 19:14
Pokud je tam nemáš, tak je velmi pravděpodobné, že tam být nemají. Zkus zjistit, co tam je za obrázek a podle toho uvidíš, jestli tam žárovka patří či nikoliv.
Příspěvekod Milan D. » pon 22. led 2007, 21:14
Je to přesně tak, pokud Ti tam ty kontrolky chybí, tak tam být nemají, já mám 2,0 HDi a mám k tomu servisní knížku a manuál a dle obrázku manuálu mě taky něco chybí (dokonce i značky, dle typu, výbyvy, paliva atd ), tak se vůbec neděs, jak Ti tady radí, podívej se na značku kontrolky a pak to řeš, pokud si nebudeš jistej co znamená, tak se tady ozvy, popiš ji a někdo Ti tady určitě poradí. Doma mám všechny kontrolky co se montovaly do Xsar - jejich popis, u některých jsem si nebyl taky jistej - hlavně ty oranžové, na ty koukám v různých autech kolikrát jako němec na orloj.
Milan D.
Příspěvekod Karel » pon 22. led 2007, 23:19
Tak jsem to znovu rozdělal.Jedna kontrolka má uprostřed ( K ) asi autodiaknostika?druhá je na kontrolu hladiny chladící kapaliny,třetí kontrolka vypadá na olej(takový obrácený J)a čtvrtá je takový kolečko v závorkách,ale je to blbě poznat.Tak nevím jestli je to něco od brzd?Zase u toho oleje si myslím,že je blbost,aby tam byla další kontrolka,když měřák hladiny je ta ručička na budíkách a na tlak oleje je tam další kontrolka. Máte asi pravdu,že některý kontrolky můžou být volný,ale někdo v nich už přede mnou byl tak nevím.Já už jsem z toho fakt vůl.Kontrolky jsem určoval podle návodu co je tady k dispozici,ale jak říkám některý kontrolky nejdou v tom návodu vůbec poznat
Karel
Příspěvekod MP » úte 23. led 2007, 9:27
Předpokládám že máš 1.9 TD ... já taky ... a ty kontrolky co popoisuješ mě taky nesvítí , nevím teda jestli jsou vůbec obsazený , když jsem po koupi Xsary doplňoval žárovečky v osvětlení přístrojů tak jsem si nevšiml . Ta na tu nízkou hladinu kapaliny ale obsazená je , a i funguje .... vycucni z expanzky vodu a zkus ji . Ta oranžová od oleje ( je na straně jak je palivoměr a kontrolky airbagu ) by mě taky zajímala , jak seš na to ty ChiPe ?
Naposledy upravil MP dne úte 23. led 2007, 21:54, celkově upraveno 1
Příspěvekod Milan D. » úte 23. led 2007, 19:09
Tak jsem četl co tam máš za kontrolky mimo provoz nebo tam nemáš žárovičku, jak Ti tady radí zkus určitě tu kontrloku na vodu, tam by tam měla být, to obrácené J ( pokud je oranžové ) si nejsem jistej, ale myslím že je to množství oleje, protože na tlak je červená a ten budík pokud je v otáčkoměru, tak to je teplota oleje. Oranžové kolečko pokud má kolem sebe přerušované další kolečko a je to u teploty chladící kapaliny - tak je to stav brzdových destiček ( mám 2,0 HDi, ale u nich se nemontovali destičky s kontaktem, mají to Berlinga ), ale kontrolka tam je. Pokud je v oranžovém kolečku obrys autíčka ve smyku a jsou tam dvě pakny proti sobě a je to u množství paliva, tak je to ABS. Takže záleží jakou má tvoje Sárinka výbavu, myslím, že u Xsary ta palubovka je docela v pohodě, jsou horší auta, když to zapneš tak to svítí píská atd jako švýcarské hodinky vyrobené v ruské licenci.
Milan D.
Příspěvekod Karel » úte 23. led 2007, 21:41
Dnes jsem si s kamarádem domluvil,ze mi ty chybějící kusy zítra dodá.Tak je tam hned dám a vyzkouším co a jak.Hodně jste mé uklidnili,že to nemusí být kompletní.A s kontrolkama stavů vody a oleje si hlavu nelámu,protože si stejně dělám kontrolu každý den před vyjetím.Vždyť by to byla věcná škoda zádřít nebo uvařit takový perfektní auto.
Karel
Re: Přístrojová deska
Příspěvekod Jouda » pát 19. zář 2008, 9:14
Zdravím všechny,prosím mohl by mi někdo poslat návod + fota na demontáž a montáž palubní desky.Potřebuji vyměnit kontrolky.Děkuji. jstradiot@seznam.cz
Jouda
Příspěvekod baffy » pát 19. zář 2008, 9:50
Příspěvekod urpin » pát 19. zář 2008, 10:15
baffy píše:lenivost moja neopúšťaj ma
příště bude vědět, je to jeho první příspěvek :wink:
myslím, že by bylo lepší dávat odkazy do code, protože toto "nové" forum neumí otevřít nové okno :(
Kód: Vybrat vše
http://xsara.cz//index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=1
Příspěvekod baffy » pát 19. zář 2008, 10:25
cawes Urpíne :D to že je jeho prvý príspevok som prehliadol sorry :wink: /ale aj tak/ .Neviem aky používaš prehliadač? ja mozillu firefox a po kliknuti kolečkom na ten odkaz to otvorí v novom okne :wink:
Příspěvekod urpin » pát 19. zář 2008, 10:28
taky mám Mozillu a nové okno se mi neotevře :(
vloženo po pokecu s baffym : nové okno se opravdu otevře až po kliknutí na kolečko .. ano na kolečko, už né na "levý" jak tomu bylo dříve :shock:
baffy díky :wink:
Příspěvekod ColinMcRay » pát 19. zář 2008, 15:40
to jsou figle ze slovneska, to víš Ti už to mají ošefovane
Příspěvekod baffy » pát 19. zář 2008, 17:04
ColinMcRay píše:to jsou figle ze slovneska, to víš Ti už to mají ošefovane
ono to bude asi tým Colin´že my marodi máme teraz dosť a dosť času :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
