od MP » pát 19. led 2018, 16:19
Klika jde v pohodě vyměnit zvenku . Bez sundání tapecu . Práce max na 15 min. Byl tam jeden šroub s torxem , kterej byl zašroubovanej do závitové vložky která byla vložena do díře v plechu dveří ( asi už kliku někdo v minulosti měnil ) . Druhej byl M6 a zevnitř dveří matička ( to musel mít při montáži tapec sundanej ). Ten jsem odvrtal , ale jak se zahřál tak plast kliky teplem povolil a klika šla ven . Pak už šlo šroub z matičky vyšroubovat . Ideální je to táhlo vevnitř dveří přitáhnout do polohy "otevřeno" a nějak zajistit ( ohnutej drát protaženej tou dírkou v plechu dveří ) , vložit novou kliku , vytáhnout pomocnej drát a pak třeba přinejtovat ( já zašrouboval jeden torx a na druhý straně dal nejtek ) . Ideální dělat ve dvou kdy jeden podrží kliku nahoře ( otevřeno ) a druhej prostrčí nejtek a kleštima přinejtuje , nebo šroubuje .
