denní svícení
Re: denní svícení
Příspěvekod betom » pon 19. srp 2013, 7:18
První mají samostatný modul do kterého vedou tři dráty a na ten se pak připojuje denní svícení - DRL. Druhé mají spínací modul integrovaný v DRL. Hlavně si pohlídej rozměry. abys potom nezjistil, že nejdou rozumně namontovat. 8)
Re: denní svícení
Příspěvekod Poki1977 » pát 23. srp 2013, 18:54
Díky za vysvětlení. No..., tak jsem se na to dnes díval a zjistil jsem, že to nijak rozumně namontovat asi nepůjde. :( Jelikož kovový nárazník je dost daleko utopený vevnitř. Musel bych dělat konzole a to se mi nechce. Takže sa bude lepííít. FIX ALL Turbo to jistí. :D
Jen jsem se chtěl zeptat, jak jste vy všichni nastavovali výšku, myslím tím sklon světel, aby neoslňovaly? Díky předem za radu. :chrum:
Poki1977
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Re: denní svícení
Příspěvekod vena garážmistr » pát 23. srp 2013, 19:19
denní by nemělo oslňovat ať ho nastavíš jak ho nastavíš. Aha takže moje reakce nebyla tak úplně pochopitelná. Takže trochu jinak konstrukce denních světel je taková že ať je namontuješ v téměř jakémkoliv úhlu oproti rovině vozovky tak nebudou oslňovat. Nesvítí totiž klasicky kuželem světla aby jím mohli oslňovat. A pokud je budeš lepit do nárazníku tak v podstatě ani není potřeba řešit úhel k rovině vozovky okem musíš přeci vidět jestli to je rovně nebo nakřivo. Ale pokud si pomůžeš metrem tak tím nic nezkazíš.
Naposledy upravil vena garážmistr dne pát 23. srp 2013, 21:30, celkově upraveno 1
Re: denní svícení
Příspěvekod Poki1977 » pát 23. srp 2013, 19:56
No jo, ale co to znamená? To ho má přilepit a dát do vodováhy s vozovkou? nebo jít metr od auta a zmeřit na odrazné desce zda je výška světla ve stejné výšce jako u auta? Nebo jít sto metrů od auta v noci a jestli mě to oslňuje? Nebo zajít do servisu kdemi nastavovali světla aby to nějak změřili? :?:
Poki1977
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » pát 23. srp 2013, 19:59
Ja osobne by som to strihol na ten meter a s rovnakou výškou :wink:
Re: denní svícení
Příspěvekod Poki1977 » pát 23. srp 2013, 20:36
Díky Baffy, taky bych to tak viděl. V každém případě bude to upevněné na pružné lepidlo, takže se to bude dát kdykoliv předělat. :mrgreen:
Jen budu bojovat se zapojením a hledat kde co zapojit, který drát. Ale tak snad tady něco vyčtu.
Poki1977
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » pát 23. srp 2013, 20:57
Prečo bojovať so zapojením,veď pri každej tej lampe máš nákres /návod/ ako to pripojiť.Už tu vyššie je písané ak tri dráty tak + / - a parkovačky ,ak dva dráty tak + / - .Nič zložitého :wink:
Re: denní svícení
Příspěvekod Petr28 » pon 7. říj 2013, 17:40
Prosim vas , kde napojujete DLR? Pod volantem je nakej zlutej tlustej kabel kde je +12V po otoceni klicku, ale protahnout ho dopredu je nadlidsky ukon. V pojistkove skrince u motoru jsem nasel dalsi +12, ale nevim co to je zac. Palivove cerpadlo? Je docela tlustej, šedivej, napeti je o 0,2V nizssi nez na baterce, ale to je asi ubytek na dratu. 2x 4W by mu neměli vadit. A odkud napichujete obrysovky? Primo z lampy je to taky temer nemozne. Nemate nakres? Dik Xsara je 1.6 16V 2003.
Petr28
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 2003 LPG (Stag4Plus)
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » pon 7. říj 2013, 18:09
Spínané plusko najdeš na převodovce na spínači couvacích světel. A obrysovku napíchneš u konktoru,co jde do světla. Jen,teda musí někdo jiný poradit kterou pozici napíchnout. Už si to přesně nepamatuji.
Re: denní svícení
Příspěvekod baffy » pon 7. říj 2013, 18:28
Neviem ako je to u týchto novších ,ale na mojej s klasickým BSI je na poistkovke BM34 v mot.priestore nevužité miesto pre relátko R1.Myslím si že to má origo názov relé vzduchového čerpadla ,kde som našiel spínané+ .Prívod som prevexloval do prázdneho miesta pre poistku a keďže som lenivý zháňať nejaké konektory tak som z druhého vodiča pre to relé ucvakol koncovku a použil ju na druhú stranu poistky ,čiže na drát smerujúci k DRL ,čím som vyriešil istenie a poistka sa nikde neplantala ,ale bola pekne osadená v skrinke.Čo sa týka parkovačiek,je to tak ako píše ,Cvrček drát som pripájal pred konektorom a to systém:odblankuj,omotaj,zacínuj a zaizoluj.Do dnes to veselo funguje.Na priloženom obrázku vidíš označené miesto pre to relátko R1.Ale ako hovorím neviem či to platí aj pri COMM2000 ,skús to merať.
Re: denní svícení
Příspěvekod Petr28 » pon 7. říj 2013, 19:36
Podle fotek to vypada ze 2003 uz ma jinou pojistkovou skrinku. Nicmene napichnu to na ten sedivy, pojistku maji LED svou, to resit nebudu a parkovacku nekde v tom konektoru. Snad ho tam najdu.
Dekuji mnohokrat.
Jeste kontrolni otazka.. COMM2000 je nejaky nastupce BSI??
(Jsem dlouholety feliciista, Xsarenu mam od cervna a tyhle modernejsi standarty jdou mimo me :roll: )
Petr28
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » pon 7. říj 2013, 19:42
COMM2000 je pomocná jednotka BSI. To znamená,že je více věcí hnáno elektronicky a né přímo,jako dříve. Jednoduše řečeno.
Re: denní svícení
Příspěvekod Petr28 » pon 7. říj 2013, 20:26
No, z toho moc radost nemam..
Snad se to sr*t nebude.
Petr28
Re: denní svícení
Příspěvekod bleriot11 » pon 7. říj 2013, 22:07
Já vzal plus "po klíčku" přímo z atlernátoru.Je to krásně přístupný a funkční.A svítí to,až když nastartuješ.
Re: denní svícení
Příspěvekod Petr28 » pon 14. říj 2013, 18:02
Primo z alternatoru se mi to nezadarilo. Jestli je to ten pristupny sroub zezhora(tusim M8),tak tam mam 12V ikdyz se motor netoci. Napich jsem to na ten sedivej a obrysovku za pravym svetlem za konektorem a ok. Zatim to facha. Zere to 550mA :-D dik
Petr28
