Přeskakuje štelování světel
Příspěvekod Dutch » pon 27. dub 2009, 20:52
Dnes jsem chtěl výškově seřídit svit předních světel H7 vzadu shora, ale bohužel při točení se ozývá jen jakési chroupání. Dělá mi to na obou světlech.
Co si mám koupit pokud to bud chtít spravit ? Nové motorky ? Nějaká táhla ?
Nemáte někdo fotky jak vypadá světlo rozebrané ?
Díky
Dutch
Dutch
Re: Přeskakuje štelování světel
Příspěvekod Kvido » pát 1. kvě 2009, 15:42
Ahoj nejspíš si točil tím šroubem na motorku,je to imbus šestka a to cvakání je doraz,takže musíš točit na druhou stranu až dojedeš na konec ozve se opět cvakaní na obou stranách jsou dorazy. V autě to máš dobře nastavené ? Na kolečku by měla být nula a pak štelovat na motorku.
Příspěvekod Chudas » pát 27. lis 2009, 14:17
čauky a nevíte někdo jak vymontuju ty motůrky ven?dokážu snimy pootočit do polohy kdy jsou volné,ale nejdou vytáhnout a rvát to nechci.nevíte někdo jak to tam vypadá plus nějaké foto
Chudas
Vůz: X1 kombi 1.8lpg 1999
Příspěvekod Kvido » pát 27. lis 2009, 14:50
Řešilo se to tady na fóru už víckrát. Je potřeba elektricky a poté i ročně ty motorky vyšroubovat až na doraz,dokud to nezačne cvakat,pak je motorek mnohem volnější. Je potřeba trošinku zabrat. Na motorku je kulička a na světle drážka,je do strany,takže nesmíš tahat jakoby ven,ale ten motorek vyklonit buď do prava nebo do leva to už si nepamatuju,ale řekl bych ,že u spolujezdcového světla to bylo,že kulička musela vyjet do prava.
Přikládám foto té drážky ve světle.
Příspěvekod Chudas » pát 27. lis 2009, 20:22
Díky moc .motůrek jsem vindal a dal noví alesvětlo porád svítí moc nízko a štelování tímbílím imbusej je na konci ,protože už jen přezkakuje a jde to zpustit jen dolů.nevíte dá jse tonějak vyladit,protože už sinevím rady :driv:
Chudas
Příspěvekod Dutch » pát 27. lis 2009, 20:39
Částečný řešení je dát pod spodní packy držáku světla podložky, tim se celý světlo hne nahoru. Pokud máš druhovýrobu, tak je to asi jediný řešení mimo výměny světel za origo. Měnil jsem neorigo /+3 podložky/ který nešly doštelovat aby svítily jak mají za origo, kde jsem nemusel dávat podložku žádnou.
Dutch
Příspěvekod Chudas » pát 27. lis 2009, 20:43
Kam myslíš přesně to musím vyndat celý světlomet?
Chudas
Příspěvekod Dutch » pát 27. lis 2009, 22:30
pod spodní držák světla. Vyndavat ho nemusíš, stačí povolit a podložit /předtim určo nárazník dolů/
Dutch
Příspěvekod Chudas » ned 20. pro 2009, 14:29
JO a ještě k vzndání toho motůrku já jsem musel tahat tu kuličku směrem dolů a ne do srany tak pozor ono to bude asi různé! :)
Chudas
