od Marek » stř 8. čer 2011, 22:04
Termistor mění velikost svého odporu podle teploty. Změna může být kladná i záporná, pokud Ti funguje ventilátor s vyzkratovaným termistorem, je to pravděpodobně typ PTC, který s nárůstem teploty zvětšuje svůj odpor a vyhodnocovací obvod je hodně ošizený, že nepozná zkrat a hlídá jen max. velikost odporu. Běžně se podobné termistory vkládají do vinutí elektromotorů hlavně u regulovaných pohonů, ale tam se používají dokonalé vyhodnocovací obvody, které berou zkrat termistoru jako poruchový stav. Když jsem měl ventilátor rozebraný, naměřil jsem odpor termistoru mezi 20 a 30 ohmy. Vzhledem k tomu, že mi ventilátor blbne - jede na snížené otáčky, nejde vypnout ani nastavit jiné otáčky a v poloze AUTO jen trochu mění otáčky v závislosti na teplotě v interiéru a nastavené teplotě, zkusím ho vyzkratovat, jestli to nepomůže.
Ještě existuje typ NTC, který snižuje svůj odpor s rostoucí teplotou, tam by nulový odpor (zkrat) znamenal nekonečně vysokou teplotu a pomohlo by jeho odpojení.
