Jak vyndat ventilátor topení ? Picasso
Příspěvekod p0l0us » čtv 16. črc 2009, 9:48
Ahoj,
neporadil by tu nekdo jak u xsary picasso nejjednodusseji vyndat ventilátor klimatizace ?
pro upresneni resim problem s tim, ze jde ventilator porad na plno, tak si rikam ze bych zkusil vymenit ty tranzistory zminene jinde tady na foru.
Xsara Picasso 2.0HDI 2001
p0l0us
Vůz: Xsara picasso 2.0HDI 01
Re: Jak vyndat ventilátor ?
Příspěvekod p0l0us » čtv 16. črc 2009, 14:26
tak odpovim si sam: u ridice pod volanem za stredovym tunelem je videt vetrak (cerne, velke kruhove). Pootocit celym motorem doleva aby se vycvaknul z drzaku. Pro vyndani je treba vyhnout) tyc rizeni (odsroubovat v horni casti), pak uz to celkem jde.
Ted jdu rozebirat ten motor :-)
p0l0us
Příspěvekod Jannis2 » ned 25. říj 2009, 20:34
opravdu bych uvital jakoukoliv radu,jak vytahnout ventilator topeni z Picassa.Dnes jsem se s tim trapil 2h a nic.Drzi jak pribity :x diky
Jannis2
Vůz: Citroen Picasso 2,0HDi r.v.2002....
Příspěvekod Jannis2 » pon 26. říj 2009, 12:48
Tak ventilator se mi podarilo povolit,ale nastal dalsi problem.Posunout tyc rizeni,bez toho nevyndam ventilator :| povolil jsem sroub na h.kloubu,ale tim to skoncilo.Kde presne musim povolit tyc,dekuji.
Jannis2
Příspěvekod p0l0us » ned 1. lis 2009, 14:13
co si vzpominam, tyc se povoli nahore jeden sroubek a zasune se smerem dolu a tim se vyhakne nahore a pak uz jde nekam ohnout stranou.
p0l0us
Příspěvekod mazanec » ned 1. lis 2009, 22:34
Čau, tyč řízení se vůbec sundavat nemusí. Já motor a regulaci rozděluji ještě za tou tyčí a ventilátor mám do pěti minut venku.
mazanec
Re: Jak vyndat ventilátor topení ? Picasso
Příspěvekod v.a.ž.d.o. » úte 29. pro 2009, 21:20
ahojte, mne prestal fungovat ventilator po dlhom max zapnuti pri -15 st.C. Naklapanie vsetkych klapiek funguju, pri zapnuti klimy pri teplote blika desatinna bodka asi 5 sekund. potom prestane. Chcel som vymeniť ventilator, no neviem ho vyrvať spod volantu. PORADTE !!! dik dik. Je december, v aute vydrzim jazdit max dve hodiny. Asi si kupim novy citroon!!! :D :D :jup:
v.a.ž.d.o.
Vůz: xsara picasso - 2,0HDi, P407 2,0 HDi
Příspěvekod jojos » stř 30. pro 2009, 0:11
Skus pozriet este SEM,neviem ci to pomoze,Rope tam daval navod.
viewtopic.php?f=57&t=4248
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
