Zásuvka na 12V - zapalovač
Příspěvekod Warcraft_ » úte 28. dub 2009, 20:16
Dnes som kupil navigaciu mio moov 370 - ale nemozem to nabit cez nabijaci adapter do zasuvky zapalovaca, tie zasuvky tam mam 2 - pri riadacej pake, a vpravo pri spolujazdcovi, ani v jednej neni prud!
- ktora poistka v poist. skrini to je - mam ju vymenit?? /inac predtym ked som mal mp3 fm transmitter tak bezal stale aj bez otocenia klucom - co je trochu odveci/
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Re: Nefunkcne zasuvky na 12V - pomoc
Příspěvekod davados » úte 28. dub 2009, 20:35
23b pojistka a neni chyba v pojistce u navi(bejva v ty kovovy cepicce)taky mam 2 zasuvky u spolujezdce mam navi a u popelniku telefon
Příspěvekod Warcraft_ » úte 28. dub 2009, 20:43
teraz pozeram navod na xsaru I a tam je ze F16 F16A - zapalovac cigariet ?
v navigacii chyba nie je - tam som poistku pozeral (ten valec) - poistka je tam ok
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Příspěvekod davados » úte 28. dub 2009, 20:46
Tak to ma I jinak
Co na to rict dal,zkoukni tu F16 a nebo jeste zkus tu navi i v jinym aute
Příspěvekod Warcraft_ » úte 28. dub 2009, 20:53
takze staci ked vymenim tu F16 ci F16A (posunute dolava?) - ma mat taku istu farbu ako povodna?
je to spolocna poistka aj pre tu druhu zasuvku u spolujazdca?
inac da sa to nastavit tak aby v tej zasuvke nebol furt prud - ved to zere prud ked je tam nej prehravac
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Příspěvekod davados » úte 28. dub 2009, 21:06
Kdyz ti to predtim makalo tak tam ta pojistka bude a praskla.Dej ji dle navodu tusim 10A a pokud to presunes/nevim jestli to mas F16 nebo F16A tak to rozdeluje jestli to pujde az pres klicek
Příspěvekod Warcraft_ » úte 28. dub 2009, 21:08
je to 20A a mam to asi ako F16 takze tu novu dam o jednu polohu dolava na F16A a prud by tam mal ist az po otoceni klucom ok?
dufam ze to pojde
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Příspěvekod Marek » úte 28. dub 2009, 22:15
Jestli jde přes pojistku jen napájení zásuvky s navigací a nepočítáš s rozdvojkou na spotřebič s větším příkonem, dej tam co nejmenší pojistku a ne 20A. Některé zástrčky mají v sobě přístrojovou pojistku, tam to není nutné, ale pokud to bezpečně nevíš, tak vzhledem k průřezu kablíků k elektronickým přístrojům bych přiměřené jištění nepodceňoval.
Příspěvekod Jufk » stř 29. dub 2009, 10:17
Warcraft_ píše:takze staci ked vymenim tu F16 ci F16A (posunute dolava?) - ma mat taku istu farbu ako povodna?
Pojistka je určitě společná, protože do zásuvky u řadící páky - zapalovač - je přivedeno napětí a pak jde dál do zásuvky u splujezdce.
Jufk
Příspěvekod Warcraft_ » stř 29. dub 2009, 15:14
mam xsaru I r.v.2000 a tie poistky su UPLNE INAC ako v navode na xsaru I!
sakra
ze by to v hdickach uz davali ako v xsare II ?!!
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Příspěvekod dapata » stř 29. dub 2009, 18:49
ročník 99
1.též je to jinak než v návodu
2.též 12V zásuvka nefunkční
3.zapalovač funkční.
4.Neřeším :)
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod Warcraft_ » stř 29. dub 2009, 20:18
solved:
bola to poistka F23 20A zlta (a dal som to nie na b-ecko ale zlava - aby tam nesiel prud stale)
uz vsetko funguje heh :)
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Příspěvekod Axel » stř 14. zář 2011, 12:58
Pridam sa sem s prosbou o pomoc pri zapalovacoch na nasom Picasse:
Predny zapalovac mi odmieta nabijat mobil, zadny (zasuvka pri C stlpiku) uuuuplne v pohode.
Ostatne spotrebice v prednom zapalovaci funguju normalne - zapalovac, FM modulator, chladnicka, vysavac, minikompresor,...
Ma niekto nejaky napad, cim by to mohlo byt? Naozaj nemam chut stale behat dozadu, ked chcem pustit navigaciu z mobilu.
(Nabijacka je v poriadku, uz som vyskusal 2 rozne typy a rovnaky vysledok - vzadu nabija, vpredu nie).
Mozne hinty, ak to niekomu pomoze: original nabijacka na mobil do zasuvky na 230V ma prud 850 mA, polofunkcne nabijacky v aute maju 350 a 500mA
V prednom zapalovaci mam asi slabsiu poistku ako je predpisana - moze to robit nejake problemy?
Axel
Příspěvekod rosta12345 » stř 14. zář 2011, 13:14
pravděpodobně tam ta nabíječka dobře nesedne a nemá kontakt
Příspěvekod Axel » stř 14. zář 2011, 19:49
Kontakt ma, svieti na nej kontrolka...
Axel
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
