Automatické zapínání světel
Příspěvekod Debrecin » ned 1. úno 2009, 16:13
Ahojda opět všem, potřeboval by jsem opět radu. Potřebuji vysvětlit funkci automatické zapínání světel. Tuto funkci mám na levé páčce u volantu. Pokud stlačím tlačítko auto, tak se po chvilce na display objeví hláška, že funkce je aktivována, poté přepnu světla do režimu, kde by se měli světla automaticky rozsvítit, ale bohužel to nejde. Někdy se mi to povede sprovoznit, ale pak to opět deaktivuju a při další aktivaci to opět nejde. Tak nevím nevím. Myslím, že používám jen špatný postup. Díky za rady.
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Re: Automatické zapínání světel
Příspěvekod ladin » ned 1. úno 2009, 16:28
U mé Xsary tahle funkce aut. rozsvěcování funguje pouze když se sešeří.
ladin
Příspěvekod davados » ned 1. úno 2009, 16:32
no snad se trefim mám to už skoro rok v BSI vyplý.měl bys mít pravou páčku v poloze auto a to je tušim normálně jako vypnuto,pak dej aktivovat stlačením toho protředku(to už si dělal) a až bude hláška na displeji tak nastartuj a po chvíli by se ti měli rozsvítit světla a když motor vypneš zhasnou světla.pokud často stojíš s nastartovanym motorem jako já,bude tě to štvát.Mně to nešlo jinak vypnout než v BSI
Příspěvekod davados » ned 1. úno 2009, 16:35
mám měněný čelní sklo a bohužel už bez senzorů,tak možná proto mi to v BSI kravilo
Příspěvekod Debrecin » ned 1. úno 2009, 21:25
Díky za pomoc. Jestli jsem to dobře pochopil, tak senzory na světla jsou v čelním skle a světla na automatickou funkci se rozsvicují jen když se sešeří, protože se mi zdá, že když je funkce aktivována, tak se světla rozsvítí vždy bez ohledu na počasí (šero, noc a nebo den).
Debrecin
Příspěvekod alchstuip » pon 2. úno 2009, 9:05
Mne to fungovalo tak, ze funkcia sa vypina/zapina tlacitkom na konci packy, ktorou sa ovladaju svetla. Ked tlacitko podrzis, objavi sa na displeji hlaska "Automatic Lights active" pripadne Inactive. Ked to mas zapnute, svetla by sa mali zapinat hned po nastartovani (a myslim, ze po nabudeni alternatora) a zhasnut pri vypnuti motora. Toto vsetko by malo fungovat pri zhorsenych svetelnych podmienkach, urcite nie za slnecneho dna. Mne to napriklad zapina svetla uz ked je zamracene, proste ked svetlo klesne pod urcitu intenzitu... ale uvazujem o tom, ze by vzhladom na celodenne svietenie bolo dobre, keby sa to rozsvecovalo automaticky za kazdych okolnosti
alchstuip
Příspěvekod Debrecin » pon 2. úno 2009, 11:07
Ano díky. tak to už chápu, takže se světla zapínají při snížených světelných podmínkách. Tak proto se mi to nezapínalo, když bylo přes den pěkné slunější počasí. V ČR se musí svítit celoročně, takže tuhle funkci nejspíš dám do polohy INACTIVE. Díky
Debrecin
Příspěvekod davados » pon 2. úno 2009, 13:55
čidlo v čelním skle už nemám,ale co ho něčím přelepit aby si myslelo,že je tma a tudíž by to rozsvěcelo s každym nastartováním?teda pokud není v jednom s dešťovym čidlem
Příspěvekod Debrecin » pon 2. úno 2009, 14:22
Mám takový pocit, že ty čidla (dešťový + světel) budou v jednom místě, takže to asi nepůjde.
Debrecin
Příspěvekod alchstuip » pon 2. úno 2009, 16:24
Uz aj v SR mame celorocne svietenie povinne... takze, kto poradi, ako "ofajcit" cidlo tak, aby zapinalo svetla za kazdych okolnosti?
alchstuip
Příspěvekod jar » úte 10. úno 2009, 19:18
Ahoj, tak já to mám udělané asi takhle: nechal jsem si aktivovat automatické zapínání světel v citroenu a nechal jsem aktivovanou funkci automatického zapínání při šeru, takže když nastartuju, tak mi naskočí světla a nesvítí palubka a při šeru se mi ihned aktivuje funkce automatiky při tmě a tím pádem svítí i celá palubovka. Je to nesmírně pohodlné, nemusím vůbec šahat na tu páčku se světly.
jar
Příspěvekod Hofik » čtv 12. úno 2009, 18:24
presne takto to mam na sluzbnej caddy-nke :driv: , a tiez som to chcel dako dostat do xsarusky, kolko ta to prosim ta stalo, myslim ta aktivacia v citroene :wink:
Hofik
Příspěvekod Debrecin » čtv 12. úno 2009, 19:43
To je opravdu výhodné, to se dá nastavit na diagnostice?
Debrecin
Příspěvekod jar » pát 13. úno 2009, 7:07
Ahoj, tak to aktivování přesně nevím, ale bylo to něco kolem 500,-, měl jsem to tam kvůli něčemu jinému a při té příležitosti jsem to nechal aktivovat. Alo co čtu po fórech, tak každý citroen nebo servis to má za jinou cenu. Ale musí ti to jít nastavit v BSI.
jar
Příspěvekod Hofik » pát 13. úno 2009, 15:14
dnes som sa bol nato opytat v citroene v Bratislave na Panonskej a spravia to tam tiez za 500 sk (16,60€), ale ze vraj to nejde spravit na kazdej xsare, aj ked ta xsara ma BSI. tak dufam ze ja patrim do tej skupiny, kde to pojde spravit. :driv:
Hofik
