ventilátor topení picasso
PříspěvekNapsal: pát 30. lis 2007, 10:52
od pepa meskan
Prosím poraďte mi. Na mém Picassu 1.8 16V, 2000 mám problém s pulzujícím ventilátorem. Po nastartování se ventilátor chová zmateně přídává a zase ubírá. Toto dělá i při vypnuté klimatizaci. Nemáte někdo nějaké zkuąenosti s tímto problémem?
PříspěvekNapsal: pát 30. lis 2007, 16:04
od Kurt
Co tak dobíjení - funguje?
PříspěvekNapsal: pon 3. pro 2007, 8:41
od pepa meskan
dobíjení funguje bez problémů, přemýąlel jsem jestli nemůľe být problém v čidle pro měření vnitřní teploty, ľe by řídicí jednotka dostávala ąpatné informace pro ventilátor .no nevím.
PříspěvekNapsal: úte 11. pro 2007, 20:39
od akpuolach
Řekl bych ľe kdyby bylo ąpatné čidlo, tak to bude málo nebo hodně topit, ale ne pulsovat. Tobě jede vetilátor při vypnuté klimatizaci :shock:
PříspěvekNapsal: stř 2. led 2008, 13:39
od pepa meskan
Ventilátor pulzuje nezávisle na tom jestli je klima zapnuté či ne. I kdyľ otáčky ventilátor ručně uberu ,tak ventilátor kolísá k nastavené hodnotě. Tedy mohu omezovat max. otáčky, ale né minimální. Ruční nastavení konstantní rychlosti nefunguje.
Re: zmatený ventilátor
PříspěvekNapsal: pát 4. led 2008, 20:09
od Martin Vrábel
pepa meskan píše:Prosím poraďte mi. Na mém Picassu 1.8 16V, 2000 mám problém s pulzujícím ventilátorem. Po nastartování se ventilátor chová zmateně přídává a zase ubírá. Toto dělá i při vypnuté klimatizaci. Nemáte někdo nějaké zkuąenosti s tímto problémem?
Uľ je to pár měsíců co jsem řeąil tenhle problém ale nakonec jsem musel dát nový ventilátor a je to v poho :D Třeba se Ti povede to nějak opravit :?:
ventilator
PříspěvekNapsal: pát 18. led 2008, 7:56
od tonino
staci vymenit regulaciu na ventilatore.
Re: ventilator
PříspěvekNapsal: pát 18. led 2008, 15:04
od Martin Vrábel
tonino píše:staci vymenit regulaciu na ventilatore.
Ty jsi měnil ten regulátor? Chtěli jsme se s kámoąem do toho ventilátoru nějak dostat ale celkem nebylo kudy bez toho aby jsme to udělali násilím.
ventylator
PříspěvekNapsal: sob 19. led 2008, 8:15
od tonino
ten ventylator sa da rozobrat tak ze povolis na vrchu od konektorov je skrutka torx potom staci uchopit stranu od ventylatoru druhu od konektorov a potiahnut odseba potom otocis a su tam 2 torxy povolis a je to hotove ale musis to vymenit kus za kus lebo je to zaliate v kuse.
PříspěvekNapsal: úte 19. úno 2008, 8:13
od pepa meskan
Poraďte mi prosím co musím vąechno zdemontovat, abych se dostal k tomu ventilátoru.
PříspěvekNapsal: úte 19. úno 2008, 8:45
od Dusan
Napią SZ nebo mail,poąlu ti obrázky s návodem,ale je to na Xsarau.
PříspěvekNapsal: úte 19. úno 2008, 9:56
od pepa meskan
meskan3@suas.cz, ale nevím jestli mi to pomůľe protoľe mám Picasso, díky
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 18:11
od jarda21
Zdravím picassáky ..... mám problém z větrákem kdyľ ho spustím straąně mi drnčí je to nepopsatelnej randál ..... vibruje snad celá palubovka jak kdyľ je to někde pod ní .... nevíte někdo co by to asi mohlo být ?? Dííík za odpověď
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 21:35
od mrazík
Nemáą prasklou lamelu v tom válci která honí vzuch? Nebo je jen povolenej celej větrák od "kastle". Projít a dotahnout, neľ se vrtule rozletí na mrtě kousíčků...
výměna ventilátoru topení
PříspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008, 11:31
od pepa meskan
Konečně jsem se dostal aľ k ventilátoru (vzkaz pro Duąana). U picassa je to jiné neľ u xsary. Nejprve je nutné odąroubovat spodní kryt středové konzole, (vyndat popelník, schránku,zapalovač a na druhé straně krytku pod kterou je také ąroubek), sundat víko od pojistek včetně plastového krytu, plstěný kryt pod volantem, plynový pedál(stačí odąroubovat 3ąrouby) a odpojit táhlo volantu. Poté uľ se dostanete na ventilátor, který je umístěn uprostřed středové konzole( hlavu strčit k pedálům). poté odpojit 2 konektory a ventilátorem otočit doprava a táhnout k sobě( trochu to připomíná jeľka v kleci). Já chtěl vyměnit pouze regulátor ventilátoru, ale mam tam bohuľel od Behra, který nemohu sehnat mám i foto regulátoru, kdyby jste někdo o něm věděl. Dík a doufám, ľe moje rady vám budou uľitečné.
Xsara picasso 1.8, 2000
