Kabeláž pod sedadlem řidiče.
Příspěvekod CHiP » ned 27. kvě 2007, 12:28
Tak jsem se dal do vnějąího i vnitřího úklidu auta a pod sedadlem řidiče a spolujezde jde z podlahy do prostřed sedadla svazek? kabelů, je v takový jakoby hadici, nepřiąel jsem na to jak sedadlo zvednou, tak jsem na to jenom koukal.
Tak mě napadlo ľe by to mohlo být vyhřívání sedadla, boční bagy ani předpínače pásů nemám.
Ovládání pro vyhřívání sedadel by podle manuálu mělo být tam kde mám ovladače pro stahování zadních oken, buď okna nebo vyhřívaná sedadla, dost divný :roll:
Záhada. :D
Příspěvekod rosta » ned 27. kvě 2007, 12:53
Je to určitě k předpínačům pásů,to snad má kaľdá xsara,nebo né?Jestli máą pytel ve volantu tak máą i předpínače pásů.
Já nemám vyhřívání sedaček,ale mám i boční pytle a hadici pod oběma sedačkami mám taky.
rosta
Příspěvekod CHiP » ned 27. kvě 2007, 14:47
rosta: Kde jsou ty předpínače schovaný? Nikde jsem je nenaąel :)
Příspěvekod rosta » ned 27. kvě 2007, 19:04
No myslím,ľe jsou přímo tam kde máą zastrčku pro zapnutí pásu,někde zespoda by měla být pyropatrona,zkusím vyfotit
rosta
Příspěvekod rosta » ned 27. kvě 2007, 19:11
Nevyfotím.Se svou zrcadlovkou se tam nedostanu :(
rosta
Příspěvekod tazin » ned 27. kvě 2007, 21:59
chipe to jsem taky řeąil ted v pátek.Byl jsem u autoelektrikáře s dálkou a ptal jsem se taky na to.Říkal,ľe je to k balonu co mám na volantu.Asi má pravdu.
tazin
Příspěvekod jan452 » ned 27. kvě 2007, 22:56
CHiP píše:rosta: Kde jsou ty předpínače schovaný? Nikde jsem je nenaąel :)
moľno ti pomôľe táto fotka - pred a po vystrelení pyropatrony
jan452
Re: Kabeláž pod sedadlem řidiče.
Příspěvekod BennyRay » úte 18. kvě 2021, 9:47
Zdar chlapy,
řeším potrhaný kožený okraj svého sedadla řidiče, chci to nějak zachránit a současně vyztužit, aby se tolik nepropadalo a nezařezávalo do drátěného výpletu zespodu. Ten molitan se už drolí.
Napadá mě jedině mezi molitan a výplet nacpat tenkou překližku nebo kus linolea. Sedadlo si ale musím odmontovat od kolejnic a obávám se té kabeláže k airbagu, můžu to bez problémů rozpojit a sedadlo si převrátit dozadu prosím? děala to už někdo takto? Díky
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Příspěvekod betom » úte 18. kvě 2021, 16:16
Oddělával jsem sedadlo řidiče u Xsara Picasso. Nejprve jsem odpojil akumulátor a pod sedadlem rozpojil konektor k airbagu. Šlo to dobře. Měnil jsem "stahovací" šňůru potahu, která byla přetržená a proto byl molitan v rámu sedačky špatně usazený.
Příspěvekod BennyRay » pon 24. kvě 2021, 9:58
Moc díky, pustil jsem se o víkendu do toho a ty kabely zastrkané do výpletu jsou nakonec tak dlouhé, že nic rozpojovat nemusím. Sedadlo jsem celé převrátil dozadu, výplet odháčkoval a jsem na molitanu. Ještě to nějak vymyslím, co tam vetknout, abych se tolik nebořil. Díky
BennyRay
