predné hmlovky - přední mlhovky nesvítí
Příspěvekod vlado » pát 8. črc 2011, 8:58
Zdravím všetkých,
opäť sa mi na aute vyskytol problém a to s prednými hmlovkami. Keď ich zapnem, kontrolka sa mi rozsvieti, ale hmlovky nie. Žiarovky sú v poriadku. V čom to môže byť?
Vďaka za rady.
vlado
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Re: predné hmlovky - přední mlhovky nesvítí
Příspěvekod Cvrček » pát 8. črc 2011, 11:12
Pojistky a relé v pojistkový skříni v mot. prostoru jsi kontroloval?
Příspěvekod vlado » pát 15. črc 2011, 13:24
Tiež ma napadlo, že to môže byť poistka, ale nemôžem sa dostať do poistkovej skrinky v motore. Ako sa otvára? Je tam ťažký prístup po bokoch.
vlado
Příspěvekod jan452 » úte 2. srp 2011, 20:14
Možno trochu pozde, ale teraz som mal presne tú istú závadu. Kontrolka svietila a predné hmlovky nie. Pretože som tesne predtým absolvoval vyše 900 km v poriadnom daždi na dovolenku, tak som najskôr pohýbal trochu konektorom na kábli vedúcom k hmlovkám, ktorý je ukrytý na vnútornej spodnej časti nárazníka (je tam trochu blbý prístup kvôli plastovým krytom podbehu) a čuduj sa svete, hmlovky sa hneď rozsvietili. Takže skús, či aj ty nemáš len trochu zoxidovaný spoj v tomto konektore.
jan452
Příspěvekod vlado » sob 20. srp 2011, 20:38
Skontroloval som poistky, všetky sú v poriadku. Taktiež som pohýbal s káblami, ktoré vedú k hmlovkám, ale nič nepomáha. Kontrolka svieti, ale hmlovky stále nie. Kde ešte môže byť chyba?
Ďakujem za rady
vlado
Příspěvekod Rope » sob 20. srp 2011, 20:43
Zkoušečka je idealní pro hledání takových závad, jdeš po drátech a měříš, nejdříve v tom spoji u levého kola, pak podle výsledku postupuješ směrem ke světlu nebo pojistce.
Příspěvekod jozom » stř 23. lis 2011, 18:40
Ahojte,nejdem poradit ale idem po radu :-)
tiež mi na picasse nesvietia predné mlhovky. Pozeral som elektrické schémy a rozpisy poistiek,ale je ich tolko typov,že neviem ktorý je na moje auto ,ani podla serv.knižky neviem nájsť tie poistky ,ktoré potrebujem nájsť.Poprosím odborníkov,je vás tu viac,o radu,doteraz som mal škodovku a favorita,tam to bolo jednoduché. odborník do slaboprúdu niesom. Ďakujem jm
jozom
Příspěvekod baffy » stř 23. lis 2011, 18:54
Daj VIN a email.
Příspěvekod jozom » čtv 24. lis 2011, 11:23
Diky Baffy,
tu je vin : VF7CH9HZC39889172
mail : mencl@mogroup.eu
jozom
Příspěvekod baffy » čtv 24. lis 2011, 16:15
Pozri poistky č.30 a 31 v mot. priestore obe sú 10A .Viac do mailu.
Příspěvekod jozom » pát 25. lis 2011, 8:43
Nazdar,diky moc,mail prišiel,dufam,že to rozchodím.este raz dakujem
jozom
Příspěvekod peter1131 » pát 9. pro 2011, 19:00
ahoj mne pomohlo jednoduche riesenie,jedna o hmlovky integrovane v hlavnom svetlomete so H3 ziarovkami.
skontroluj ci mas dobry kontakt medzi konektorom ziarovky a jeho protikusom. je tam malo miesta, ale zistit sa to da. potom staci len klistami trosku stlacit protikus konektora voci ziarokvke H3.
peter1131
Vůz: Citroen Xsara Break II. Chrono, 2.0 HDi, 66kW, 2002
Příspěvekod Cvrček » pát 9. pro 2011, 19:10
Tak tohle je možné jen u X2. Picassa mají mlhovky vždy samostatně v nárazníku.
Příspěvekod vlado » ned 18. pro 2011, 18:35
Ahojte,
tak už mám problém vyriešený. Navštívil som servis, kde som išiel s tým, aby mi vymenili prednú žiarovku H7, nakoľko sám som rezignoval :oops: a medzi rečou som im povedal, že mi nesvietia hmlovky. Dali dole nárazník a zistili, že len nemám zapojené dva kábliky. To bolo celé. Paradoxom je, že toto faux-pas mi spôsobil tento istý servis pred 1/2 rokom, keď mi dali dole nárazník a zabudli mi zapojiť hmlovky späť. No, čo už :oops:
Každopádne, problém mám vyriešený.
vlado
Příspěvekod zozo » úte 14. úno 2012, 13:28
ja zase rosvitim predni mlhovky a nesviti mi.na pojistky a zarovku v pristrojovce sem se dival a to je v poradku?
zozo
