Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvekod empík » pon 2. črc 2012, 20:47
Myslím si že diagnostika pomohla - načítanie klúča.
Příspěvekod baffy » pon 2. črc 2012, 21:18
No a ja si zase myslím že klúč s dialkou nemá moc spoločného,či??
Příspěvekod Škopek » úte 3. črc 2012, 13:53
baffy píše:Aj nejaké vysvetlenie, prečo to nešlo doma??
Zdravím
Technik říkal,že se to stává a mužu být rad,že se mi neblokl imobilizer.Na dílně se jim to už prý stalo.
Škopek
Příspěvekod empík » úte 3. črc 2012, 16:59
to Baffy:
Mne sa takto podarilo spojazdniť už 3 DO. Ja to chápem niečo ako reset DO pretože hneď po načítaní klúča dia od teba vyžaduje synchronizáciu DO.
ovladač k DO
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 30. pro 2012, 19:41
chtěl jsem ze zeptat jestli lze koupit ovladač k centrálu..chtěl bych si udělat 2 klíč k autu ale nechce se mě vyhodit takový prachy za origo klíč-navíc origo klíč je dost velký a při nastupování se mě stalo že jsem do něj praštil kolenem .....chtěl bych druhý klíč bez dálky a ovladač centrálu zvlášť...lze to ?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: ovladač k DO
Příspěvekod empík » ned 30. pro 2012, 20:00
Nie je problém. Pri klúči musí byť len čip immobilizéru. DO môže byť umiestnené osobitne. Ja to mám tiež tak riešené. :)
Re: ovladač k DO
Příspěvekod rosta12345 » ned 30. pro 2012, 20:09
podle mě jedině překopat centrál na nějaké neorigo dálkové, což podle ně nestojí za to
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » ned 30. pro 2012, 21:02
jen zjistit na jaký frekvenci pracuje DO......
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod baffy » ned 30. pro 2012, 21:10
To až taký problém nebude.Stačí na to prístup do http://service.citroen.com/ ,prezrieť si charakteristiku svojho auta a zistíš to čo ja
FREKVENCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ 433,92 MHZ HETERODYN :D
Příspěvekod marian1974 » pát 4. led 2013, 9:18
Zdravím ,
Mám podobný problém ...
Po oprave motorového priestoru , vložili späť akumulátor a nefunguje mi DO . Zobral som auto k automechanikovi , skúšal zosúladiť podľa manuálu , ale nič .
Odkázal ma do Citroen servisu , viete s tým pomôcť ?
Kolko môže stáť také zosúladenie v Citroene servise ?
Ďakujem !
marian1974
Vůz: Citroen Xsara 1,4 i , 2001
Příspěvekod baffy » pát 4. led 2013, 11:06
V návodoch: http://www.xsara.cz/phpbb3/download/elektrika/synchronizacia.pdf nájdeš postup ako na to.Ak to nepomôže ,potom zostáva už len diagnostika.Cenu si budeš musieť zistiť sám, tá je na slovensku :evil: rôzna
Příspěvekod PaulieTD » úte 15. led 2013, 22:14
Ahoj,takže k mé příhodě :
Koupil jsem svoji Xsaru s klíčkem na DO, obvod ani guma tlačítek v něm nebyly, tak jsem koupil klíček s dálkou z bořené Xsary, dneska vyměnil baterku a podle návodu to nešlo...Tak jsem zajel ke známému , má neorigo Citroen diagnostiku a tak mi spojil auto byly nalezeny 3 chyby : vybitá baterie v klíčku,chyba pravého předního zámku dveří a chyba ohledně dálkového ovládání(nemohu si vzpomenout na přesné znění,zítra tam sjedu a nechám to znova napíchnout)...chyby smáznul, a zkoušeli jsme podle návodu a nic , potom napojil auto na diagnostiku znova a ty první 2 chyby byly pryč, jen ta chyba poslední zůstala...tak najel do nastavení auta a tam zjistil , že k autu jsou nakodované 2 klíče a jeden dálkový ovladač, bohužel jsme nepřišli na to jak ten původní dálkáč vymazat... Setkal se s tím už někdo ? Díky Pavel
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Příspěvekod baffy » úte 15. led 2013, 22:33
Tým,že nakoduješ kluče na novo odstavíš,teda vymažeš tie pôvodné.Ono sa to robí aj po kúpe jazdeného auta,ked nemáš prehlad o počte klúčov.
Příspěvekod PaulieTD » úte 15. led 2013, 22:37
Jasně, co jsme zkoumali, tak to s touhle diagnostikou nejde.
Zítra to ještě vyzkoušíme.Každopádně bude nejlepší sehnat někoho s originální diagnostikou nebo přímo do Citroenu, ale to bude asi nehorázně drahé , že ? :(
PaulieTD
Příspěvekod PaulieTD » úte 29. led 2013, 19:49
Tak už něco přes týden mi funguje dálkové ovládání :) za 300,- i s kodem,který dal k autu mi to udělal pán co se specializuje na citroeny :)
PaulieTD
