Re: ventilator kurenia ide iba na max
Příspěvekod jan27 » pon 7. pro 2009, 7:16
ventilator som vymenil za starši-použivany,ale on išiel,len po asi 2 hod. za znova rozbehol naplno
jan27
Vůz: xsara2,diesel r.v2001
Příspěvekod lada.beroun » pon 7. pro 2009, 8:21
Stejná závada u XSARA 1.6. 16V s poloaut. klimou r.v. 2004 -
vyřešeno zakoupením /preventivně obou/a naletováním na teplovodivou pastu těchto součástek:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=211-119
lada.beroun
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Příspěvekod petr_xs » pon 7. pro 2009, 9:50
jan27 píše:...už treti krat po sebe sa mi pokazil ..... niečo mi to odpaľuje a ja neviem čo..
Asi by bylo vhodny dat paralelne k motoru silnejsi rychlou diodu v zavernem smeru, aby indukovane napeti pri odpojeni proudu zkratovala.
Příspěvekod jan27 » pon 14. pro 2009, 18:18
Chcem poďakovať všetkym, ktori tu poskytuju rôzne rady. Aj mne sa podarilo opraviť regulaciu len vďaka Vam.Vymenil som tie tranzistory. Ešte raz veľka vďaka.
jan27
Příspěvekod safko » pát 18. pro 2009, 11:40
....chcel by som sa spytat ohladom vymeny tepelnej poistky kupil som si 10A 120 stupnov(bolo to na fore spomenute) ale uz sa mi druha vybila ....stalo sa mi to ked som nastartoval a potom zrazu uz ventilator na nizsich otackach nesiel mam teda kupit poistku s vyssimi hodnotami co sa tyka hlavne prudu resp s akou tepelnou positkou mate najlepsie skusenosti...
Citroen Xsara2 1.9D coupe,2001,165000km, Banska Bystrica-Slovensko
safko
Vůz: Citroen Xsara2 Coupe 2001,1,9D
Příspěvekod chipoliny1 » pon 11. led 2010, 15:38
Ja mam podobný problém. Ventilátor prestal fungovať, tak som podla vasich postupov chcel vymenit tranzistory a zistil som ze nejde stava. To znamena ze je zla poistka??? Prosim O radu. Dakujem
chipoliny1
Vůz: xsara break 2,0 HDI 66 kw, 2003
Příspěvekod viteon » pon 11. led 2010, 16:53
a je zlá poistka? Pozeral si sa?
Příspěvekod chipoliny1 » pon 11. led 2010, 19:02
Poistka je OK, asi to budu kabely, len neviem ktora poistka je na ventilator. Poradte prosim. Dakujem
Vyber si prosím jeden topic,kde to chceš řešit,ať se ti neodpovídá zbytečně na více místech. Na toto máš už odpověď od Ropeho v tématu Kabinový ventilátor,kam jsi taky psal. Cvrček
chipoliny1
Re:
Příspěvekod paya » pon 1. úno 2010, 8:09
Zdeno píše:tak jsem to teda zjistil, ale potřebuji potvrdit, jestli je to ono.
Je tam jedna pojistka, zkusil jsem ji proměřit a je neprůchozí. Pokud to tak neni správně.
Tak prosím, jestli někdo víte na 100% ľe je to ono a ta pojistka se má vyměnit, napiąte.
Díky Zdeno
rad bych poporosil o popis, kde tuto soucastku najdu, jak ji vytahnu ? ventilator mam vytahnuty, tranzistory vymeneny, ventilator se chova porad stejne, tudiz problem je nekde jinde a zbyva tato soucastka.
Dekuji predem za radu, mam sice servisni prirucku o citroenu, ale z fotek ani z popisu neni vubec jasne, kde tato soucastka je.
s pozdravem P.
Citroen XSARA Break 1.8 benzin
r.v.99
paya
Vůz: Citroen Xsara 1.8 Break, benzin, r.v. 99
Příspěvekod petr_xs » pon 1. úno 2010, 8:13
Pokud tam mas tranzistory, tak nemas tohle. Chyba by mohla byt u ovladani (panel s knoflikem regulace).
Příspěvekod dokturek » pon 1. úno 2010, 8:27
ještě zkontroluj spinačku tež se tu o tom psalo
Příspěvekod paya » pon 1. úno 2010, 9:02
nevim co mas na mysli .... mam overeno, ze do ventilatoru jde proud, on se mi v intervalech spina , ale po 5 sepnutich uz je navzdy klid.
r.v.99
paya
Příspěvekod rosta12345 » pon 1. úno 2010, 22:51
a motor ventilátoru je v pořádku ?
Příspěvekod paya » úte 2. úno 2010, 7:16
ano, je v poradku
P.
r.v.99
paya
Příspěvekod paya » sob 6. úno 2010, 13:50
dnes jsem vykuchal kaslíky u spolujezdce, abych nasel vyse zminenou soucastku (rezistor). Nic podobneho jsem nenasel a tak jsem udalel fotky. Muzete me prosim nekdo navest, jak dal ? pokud je teda nejaka moznost se k toteto soucastce dostat, aniz bych musel rozebrat komplet pristrojovou desku, abych se dostl k cele soustave topeni ?
Co se tyce spinaciho mofulu, tranzistory jsem vymenil uspesne, jelikoz se to chova porad stejne, po nastartovani to v intervalech 5x po sobe sepne na 2 sekundy.
Je najeka moznost to rezistorove cidlo vyradit ?
Predem dekuji za pomoc
r.v.99
paya
