Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvekod pj » pon 10. srp 2009, 12:52
Prej pribeh ze zivota, jsem slysel:
"Skupina pribuznych resila, ze kdyz do mikrovlnky strcis telefon tak ze nebude prijimat hovory, ze je mikrovlnka odclonena…
Pani profesorka se hned ujala to zkusit a strcila do mikrovlnky mobil. Do teto doby vse OK. Na jeji nestesti byla mikrovlnka vypnuta v prubehu peciciho cyklu a po vlozeni telefonu a zavreni dvirek se automaticky rozjela.
Mobil byl v tu chvili nefunkcni a pana profesorka s danym mladikem jiz nekomunikuje."
Tak trouba nevim, mikrovlnka urcite nee. Spis bych zacal s merakem a nebo zkusil sehnat nekoho kdo s nim umi.
Ten problem bude nekde v kontaktech mikrospinacu, nebo baterie. Ostatni soucastky se fyzicky nenamahaji tak by tam studeny spoj byt nemel.
pj
Příspěvekod snoopy » ned 13. zář 2009, 21:23
konecnyvopa píše:Zdravím, mám také problém s DO. Nefungoval, výměna baterky, fungoval, ale jen po poklepání. Poklepání muselo být čím dál silnější až už nepomohlo. Spárování také ne. Asi studený spoj. Vizuálně ale není nic vidět. Napadla mě možnost - dát to do trouby 170 st. na 15 minut. /není to žert, takto se povedlo pár lidem spravit grafické karty do PC/ má s tím někdo zkušenost? Děkuji
dobrej ftip, křemíkové obvody vydrží něco kolem 80 - 90°C.
Příspěvekod Marek » ned 13. zář 2009, 21:51
snoopy, teplotu, kterou uvádíš, může být max. provozní teplota součástky typu integrovaný obvod. Ale např. čipy výkonových tranzistorů vydrží za provozu přes 150°C, není to samozřejmě teplota pouzdra, ale přímo polovodičového krystalu. Při popsané opravě bude vyjmutá baterie, takže polovodiče nebudou namáhány napětím.
Co se může stát
- studený pájený spoj - pravděpodobně se propájí
- přerušený plošný spoj - spíš se občasná závada změní v trvalou
V každém případě lze takto ohřát desku se součástkami,, které nejsou z termoplastů a mám dojem, že mikrospínače takový tepelný šok nepřežijí (na kartách z PC obvykle nejsou). Také elektrolytycké kondenzátory budou trpět - 15 minut je dost dlouho.
Kdysi mi říkal jeden počítačář, že opravuje VGA karty ohřátím horkovzdušnou pistolí, ale to bylo v dobách sběrnice ISA (první generace PC masově rozšířené u nás) a to nebyly tak titěrné spoje a součástky.
Při profesionálních opravách se používá zdroj horkého vzduchu s regulovanou teplotou, kterým lze podezřelé spoje prohřát, jde o zařízení s tenkou trubičkou a nastavitelným průtokem vzduchu, takže se nechá cíleně ohřát co je třeba.
Příspěvekod snoopy » úte 15. zář 2009, 21:46
nojono, jsem taky trochu od počítačů, VGA karty (i ty ISA) obsaovaly paměti a procesory. Dát ji do trouby na 150° by ji zabilo.
Kdysi na škole jsem si přivydělával v servisu a SMD součástky (mnohonožičkové integráče) jsme sundavali tak, že jsme jim pod nožičkama provlíkli tenký Cu drátek odmotaný z trafíčka, potom jsme vzali hliníkový tácek s vystřiženou dirkou velikosti toho obvodu a přes něj jsme foukali horkovzdušnou pistolí, dokud cín nepovolil. To trvalo tak 5 minut. I potom se muselo za drátek zatáhnout poměrně silou.
ale to je jedno. Prostě horko na křemíkové součástky nepatří. Na tom se shodneme. Opravu horkým vzduchem, který roztaví cín a ten "propájí" studeňáky bych doporučil jako poslední zoufalou možnost...
Příspěvekod maco66612 » čtv 15. říj 2009, 17:59
Ahojte. Kupil som Xsaru 1.8 16V VTS r.v. 99 a nefungovalo dialkove. Predavajuci povedal, ze staci vymenit baterku v dialkovom, tak som kupil novu a nic, skusal som aj tu synchronizaciu pootocenim klucika a stlacenim tlacitka a nic. Teraz nevim co by pomohlo, kamarat vravel, ze by som mohol restartovat central, zevraj to ide, lae neviem ako. Alebo ako by som zistil kde je chyba? Dakujem
maco66612
Příspěvekod Kleki » čtv 15. říj 2009, 21:14
Zájdi niekde na diagnostiku , a tam ti zistia či je problém vo vyslielači alebo prijímači poprípade ti to rovno spojazdnia.
Tu je ešte link na rady okolo DO
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=3232
Dálkové ovládání
Příspěvekod mick99 » pát 6. lis 2009, 18:29
zdravim mam takovej problem koupil sem si xsara z 98 a nejde mi dálkový a nemůžu zjistit proč baterku sem vyměnil a snažil sem se to spárovat a nějak se mi to nepovedlo tak bych chtěl jenom poradit kde je senzor na dálku nebo rovnou celej mechanismuz a nemá náhodou někde pojistku :roll: dík
mick99
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Příspěvekod Vasik » čtv 21. led 2010, 19:05
Ahoj, nevíte kde by mohli v Plzni opravit dálkové ovládání? Vyměnil jsem baterku a zkoušel jsem to synchonizovat (všemožnými způsoby) jak to tu už bylo psáno, ale stále nic:(.
Vasik
Příspěvekod tkruska » pon 15. úno 2010, 11:21
mick99 píše:... tak bych chtěl jenom poradit kde je senzor na dálku nebo rovnou celej mechanismuz a nemá náhodou někde pojistku :roll: dík
Taky by me zajimalo kde je ta prijimaci antena pro dalkac. Brachovi na Xsare Break 1.4i rv. 2002 to taky nefunguje, ale v servisu ten klicek zkouseli a pry neco vysila.
tkruska
Vůz: C4 Grand Picasso 2.0i 143k BMP6 r.v. 12/2006
Příspěvekod milajda22 » pon 15. úno 2010, 18:31
U pikaču ta anténka (teda jestli tam někde je) tak bude nejspíše někde u spolujezdce, protože když jsem zkoušel zamknout auto ve vzdálenosti cca 2m na řidičově straně, tak to nešlo a u spolujezdcoví strany jsem se dostal až cca na 4m
milajda22
Příspěvekod mick99 » pát 25. lis 2011, 15:28
Ahoj klucí a holky tak sem se na origo vykašlal a nechal si poslat přes net univerzalní dálkáč zapojil sem ho podle návodu tady na foru a mam klid a ani moc nestál takže spokojenej jenom mi chybí zapojit světla :lol:
mick99
Příspěvekod xeonxeon » pon 19. pro 2011, 10:07
ceka me stejny problem panove, dalkove ovladani je posahane nefunguje jsou tam promacknute cudliky... nevite zakolik a kde sehnat novy? nekdo mi doporucil v kralupech citroen... co myslite?
xeonxeon
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Příspěvekod viteon » pon 19. pro 2011, 11:08
tady je na to téma http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=70&t=10583&p=109019&hilit=tla%C4%8D%C3%ADtka#p109019
jinak v Citroenu v balení na dva ovladače, takže s někým napůl
Příspěvekod xeonxeon » úte 20. pro 2011, 18:33
a jsou schopny v citroenu vyrobit kopii klice a nacipovat ho?
xeonxeon
Příspěvekod viteon » úte 20. pro 2011, 18:35
no jistě, ale napiš si Ježíškovi ať ti přispěje. Vpravo nahoře je hledání - určitě najdeš variantu která bude levnější než Citroen :D
