montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Re: montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Příspěvekod Ondra1 » pon 3. čer 2013, 13:44
Ok, dioda je jen v trojúhelníku výstražných blinkrů, tak alarm nemám:). Vlastně mám, ten v krabičce.
Ondra1
Vůz: Xsara Break, 2,0 HDi, 2002
Příspěvekod baffy » pon 3. čer 2013, 15:35
Ak uvažuješ nad tým ,či tam je origo od výroby alebo nie ,stačí na http://service.citroen.com/ očekovať auto podla VIN a ano hukačka by mala byť v motorovom priestore.Tie led a pípanie si myslím,že sú záležitosťou dorábaných vecí ,myslím tým nie origo ,ale môžem sa aj mýliť.
Příspěvekod empík » pon 3. čer 2013, 18:05
Nie je to celkom isté ani cez net. Keďže mám aj faktúru k autu viem, že k cene auta bol faktúrovaný aj alarm (Meta) za niečo viac ako 10 litrov. Pri diagnostike som však márne hľadal alarm. Nikde ho nenašlo. Aj cez net mi udáva, že nemám alarm. Takže alarm musel byť montovaný asi až tu na Slovensku pri príprave auta. :)
Příspěvekod baffy » pon 3. čer 2013, 18:51
Tak trochu inak :wink: Ak si nakonfiguruješ auto a necháš si ho objednať,všetko čo sa doňho montovalo vo fabrike nájdeš v jeho charakteristike na tej stránke.Ak si vyberieš auto niekde v predajni a ty si požiadaš o dodatočnú montáž či už alarmu,iného rádia,bezpečnostných skrutiek a čo ja viem čoho ešte ,tak to tam nenájdeš.
V skratke: auto opúšťa brány závodu s rodným listom /charakteristika auta /,to čo sa deje v predajni ,aj keď origo diely ,je už vecou teba ,dílera a tej faktúry :wink:
Příspěvekod empík » pon 3. čer 2013, 19:35
S tým sa dá len súhlasiť. :) S tým pípaním to viem posúdiť pri mojom, že sa to nastavuje prepojkou. Domnievam sa, že niektoré funkcie pri origo alarme sa asi budú dať nastaviť pomocou dia. Pravdupovediac to kvákanie a pípanie alarmov ma celkom štve (hlavne ráno) a chápem, že v niektorých krajinách je to zakázané. :)
Příspěvekod Ondra1 » úte 4. čer 2013, 8:29
jj, Cvrček mi to stáhnul a poslal a alarm nemám.
Ondra1
Příspěvekod pkadecka » pon 17. čer 2013, 9:54
Mám takovou záhadu. Namontoval jsem univerzální DO a všechno funguje do té doby, než se pokusím otevřít zamčené auto. Pak se to nějak zablokuje a auto nereaguje na povely, ani na odemknout ani na zamknout (blinkry přitom blikaj). Auto se musí odemknout klíčem, pak je zas všechno v pořádku. Je to normální?
pkadecka
Příspěvekod Rope » pon 17. čer 2013, 11:03
Všechno funguje znamená že to prostě jen zamkne a odemknout nejde?
Příspěvekod pkadecka » pon 17. čer 2013, 14:55
Všechno funguje = jde zamknout, jde odemknout, zámky cvakaj, ten čudlík na dveřích se překlápí do polohy odemčeno - zamčeno. Pokud odemknu a otevřu, je to OK. Pokud zamknu, auto je zamčené. Pokud ale vezmu za kliku, něco se zablokuje a nejde odemknout dálkou, jen klíčem.
pkadecka
Příspěvekod buban76 » pát 21. čer 2013, 18:01
Prosim pekne,kde najdu v picassu prijimac originalniho dalkoveho ovladani? chtel bych namontovat univerzalni,montoval jsem ho do xantie a do berlinga,pokazde na kabely k tomu originalu,tak bych rad sel podobnou cestou i tady nebo je nejaka jednodussi? Diky
buban76
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDi 2001
Příspěvekod Rope » pát 21. čer 2013, 20:51
V picasse by to mělo být přímo v BSI a pokud chceš nejjednodušší způsob, tak paralelně k tlačítku pro zamknutí na palubce-
Příspěvekod buban76 » pát 21. čer 2013, 22:06
Ty jo,tak to me nenapadlo :idea: diky,ma tahle varianta nejaka uskali? A blinkry pujdou na tlacitku vystraznych?
buban76
Příspěvekod Rope » ned 23. čer 2013, 19:06
Blinkry asi nepůjdou, nevím sice princip spínání, ale myslím že to běhá po jednom vodiči do bsi a chce to poměřit
Příspěvekod syky » pon 17. úno 2014, 19:18
Už týždeň čítam a bádam ako zapojiť univerz.dialk.ovladanie do mojej staronovej sárinky r.v.98 1,9 D. Kúpil som to iba s jedným kľúčom , tak so zakúpil universal od fy DUALEX a poď ho do montáže .Lenže sa mi vôbec nedarí . Momentálne mi to funguje iba na jedno tlačítko " aj odomknúť aj zamknúť " zapojené na hnedý kábel . Daný typ univerzalu nemá blikajúcu led-ku a tak som si ju dokúpil aj s odporom , ale kedže podľa mňa to nemám dobre namontované , neviem nájsť na centrály pri uzamknutí stálu kostru . Prosím o pomoc .
schéma :
http://www.hondateam.estranky.sk//img/picture/31/central.jpg
syky
Vůz: CITROEN XSARA I 1,9 D r.v. 1998
Dodělání dálky Xsara Picasso
Příspěvekod honzyh » pon 10. lis 2014, 12:04
Ahojte,
Máme doma Picaso r.v.01 a při koupi jsme dostali pouze jeden klíč a to bez dálky.Prej ho někde majitel ztratil. Odemykám tedy normálně,ale jak na sviňu je u řidiče zámek pokažený a musím odemykat od spolujezdce. Je to dost opruz. Na autě centrál je i alarm když auto zamknu,zablikají světla a začne uvnitř svítit kontrolka alarmu.Volal jsem do Citron servisu a tam mi řekl-objednat nový klíč,naspárovat atd.za 4000kč. To se mi zdá aj dost. Nebylo by lepší někde dokoupit dálku samotnou která je levnější? A případně jakou dálku a kde by mi to v okolí Zlína namontovali? Rozhodně mě krabička vedle klíče vadit nebude a nechce se mi moc dávat 4k za nový klíč.
honzyh
Vůz: Picasso 1.6 r.v.2001
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
