Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvekod Bronnsky » pát 5. pro 2008, 8:40
No já hlavně doufám, že to tak nejde!!! Dokážeš si představit, že otočíš klíčem v zapalování, čekáš až nažhavíš a mezitím si nějaký frajer kousek od tebe spáruje klíč k tvojemu autu? Takhle blbě to snad soudruzi z Francouzské lidově demokratické republiky nemohli vymyslet?!
Bronnsky
Příspěvekod viteon » pát 5. pro 2008, 8:55
podle mě by musel být klíček v dosahu imobilizéru
Příspěvekod Miklásek » pát 5. pro 2008, 10:50
Bronnsky1.9td píše:No já hlavně doufám, že to tak nejde!!! Dokážeš si představit, že otočíš klíčem v zapalování, čekáš až nažhavíš a mezitím si nějaký frajer kousek od tebe spáruje klíč k tvojemu autu? Takhle blbě to snad soudruzi z Francouzské lidově demokratické republiky nemohli vymyslet?!
Ale veď pri bežnom štartovaní auta nestlášaš tlačítka DO. Stláčaš ich len pri synchronizácii. Pri štartovaní sa ti načítava len kód imobilizéru, ktorý s DO nemá nič spoločné...
Miklásek
Příspěvekod Bronnsky » pát 5. pro 2008, 11:58
Miklásek píše:Ale veď pri bežnom štartovaní auta nestlášaš tlačítka DO. Stláčaš ich len pri synchronizácii. Pri štartovaní sa ti načítava len kód imobilizéru, ktorý s DO nemá nič spoločné...
Já jsem reagoval na to jakým způsobem to popsal Cvrček, a z toho jsem pochopil, že by to podle něj mohlo fungovat tak, že otočíš klíčem v zapalování a na novém DO zmáčkneš čudl a to se mi nezdá právě moc pravděpodobné.
Bronnsky
Příspěvekod Kleki » pát 5. pro 2008, 21:42
Dnes som dostal kontakt na jedného bývalého mechanika z citroenu , zatelefonoval som mu a som dohodnutý na zajtra, že sa mi na to pozrie. Mám zo sebou priniesť všetky kľúče čo mám od auta , kartičku s kódom a vraj to skúsi napichnúť na diagnostiku a cez prístroj by to vraj malo ísť spárovať. Tak uvidím. Potom napíšem ako to dopadlo.
Xsara break 1.9TD 1999
Příspěvekod Kleki » sob 6. pro 2008, 23:09
No tak som bol u toho mechanika , pripojil sa s počítačom a spároval mi to druhé diaľkové ovládanie. Bola to otázka asi tak 15 min. Keď už to mal napichnuté na počítač tak mi skontroloval aj ostatné veci. Viem , že som mal problém s airbagmi lebo kontrolka vôbec nesvietila a keď som mal rozobratú prístrojovku žiarovka bola vypálená. Po výmene žiarovky samozrejme kontrolka stále blikala , tak som ju radšej vybral von. Na diagnostike mi zistil , že obidva airbagy aj pyropásy sú v poriadku. Ukázalo mu , že pyropásy a airbagy už boli vystrelené niekedy v minulosti , predchádzajúci majiteľ ich síce vymenil ale že je ešte potrebné odblokovať riadiacu jednotku airbagov alebo vymeniť za novú. Nemáte s tým niekto skúsenosti?
Příspěvekod Rope » ned 7. pro 2008, 14:08
Reaktivaci jednotky většinou dělají borci co stáčej tachometry, zkus tímto směrem. Jinak cena je od 500 podle typu
Příspěvekod drystone » úte 9. pro 2008, 22:55
Asi se mi zbláznilo dálkové ovládání... Pokud chci odemknou nebo zamknout, tak musím nejdřív zmáčknout opačnou funkci, jinak nereaguje.
Potom se mi tedy podaří odemknout či zamknout, tak vše funguje normálně. Tedy 5x můžu zamknout-odemknout, pak se to na 30s zablokuje (vše pravidelně), a potom to zase funguje.
Pak po čase přijdu k autu a musím zase od začátku.
Baterku v ovladači to není, mirospínačema taky ne, vyzkoušeno. Nevěděl by někdo?
drystone
Příspěvekod Verdom » pát 10. črc 2009, 11:29
Mě zase pokud je nad 20 st. Celsia nejde dálkou zamknout. Odemknu na véélkou dálku.
Teda v porovnání s druhou xsarou doma určitě, ale pokud je nad 20 stupňů, prostě nezamknu a musím otočit klíčem.
Centrál funguje v pohodě ale dálkové ani ťuk.
Napadá někoho čím by to mohlo být?
Přes zimu naprosto bez problému.
Příspěvekod Marek » sob 11. črc 2009, 21:56
Nevysílá povel pro zamknutí. Vadný mikrospínač nebo přerušený spoj. Že by se něco zbláznilo je málo pravděpodobné. Jestli to neblblo, když byla zima, zkus DO podchladit v ledničce nebo mrazáku (zabalené v igelitu, aby se na něm nesrazila vlhkost) a pak vyzkoušej, jestli teplotní závislost stále platí. Teplotně závislý bývá studený spoj nebo přerušený plošňák. Pro šikovného mikroelektronika není oprava problém, pokud závada trvá a je přerušený spoj přístupný. Prohlédni si pod lupou pájené spoje mikrospínačů a jejich okolí.
Příspěvekod Verdom » pon 13. črc 2009, 5:53
No pokud to stojí v garáži. A je tam tak 20 tak to zamyká odemyká v pohodě.
Pokud vyjedu ven a svítí slunce. Tak po 20 minutách to nezamkne.
Zajedu do garáže. Auto vychladne a zase je vše v pohodě. Naprosto spolehlivé.
Děje se to denně. A v klíčku to asi není. Ten jsem proměřoval a v pohodě.
Příspěvekod bajo008 » úte 28. črc 2009, 11:21
Nazdar vie mi niekto povedať kde je umiestnený prijímač diaľkového ovládania v aute DIK
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Příspěvekod Kleki » čtv 30. črc 2009, 21:37
Mala by to byť plastová krabička pod volantom trochu vpravo a idú do nej dva konektory , ak sa nemýlim . Môžem ti ju nafotiť ako vyzerá , jedna sa mi ešte povaľuje v garáži.
Příspěvekod leblank » pon 3. srp 2009, 10:07
to vsonny: Opravdu, pokud prilozim dalkac k hlave, tak se dosah dalkace prodlouzi, to mi hlava nebere :D
Xsara I Break 2,0 HDI 66 kW
leblank
Vůz: Xsara 2,0 HDI Break 1999
Příspěvekod konecnyvopa » pon 10. srp 2009, 12:34
Zdravím, mám také problém s DO. Nefungoval, výměna baterky, fungoval, ale jen po poklepání. Poklepání muselo být čím dál silnější až už nepomohlo. Spárování také ne. Asi studený spoj. Vizuálně ale není nic vidět. Napadla mě možnost - dát to do trouby 170 st. na 15 minut. /není to žert, takto se povedlo pár lidem spravit grafické karty do PC/ má s tím někdo zkušenost? Děkuji
konecnyvopa
Vůz: Xsara 1.8i 3dv., 1999
