Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvekod jojos » úte 10. lis 2015, 9:35
Škopek píše:Zdravím
Stále zkouším rozchodit dálkové ovládání po odpojení autobaterie.Zkusil jsem několik možností,ale pořád nic.Hledal jsem v návodu k obsluze i pojistku,ale tam se o žádné nepíše,už nevím co s tím.
Nazdar,stalo sa mi to isté,po odpojení autobatérie nefunguje DO.Centrál s klúčom funguje aj auto ide normálne. Aj ti tam niečo menili alebo to rozchodili len cez diagnostiku?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Škopek » úte 10. lis 2015, 13:09
Zdravím.
Ano jen diagnostikou,jak píšu v následujících příspěvcích.
Škopek
Příspěvekod jojos » úte 24. lis 2015, 10:42
Tak som dnes nechal v Citroene 19 eurov za načítanie kľúča a dialkáč funguje.Že sa to stáva u týchto ročníkov,auto začne "zabúdať".No neviem...
jojos
Příspěvekod sateli » pát 4. pro 2015, 23:12
Je to náhoda že mi přestal fungovat zapalovač v autě a dálkové ovládání v jeden den a nebo je tam nějaká spojitost?Asi ne že? :(
Citroen Xsaruška exclusive break 10/1998 1,8 16V stříbrná krasavice.
První auto škoda 105 ještě z tuzexu,naboural syn.Následovalo:favorit- plyn,ford fiesta a forman,ten byl k nezaplacení.Zavařil ho vnuk.
sateli
Vůz: citroen xsara exclusive break 10/ 1998 1,8 16V
Příspěvekod Seldi » sob 19. pro 2015, 17:54
http://www.seldi.rajce.idnes.cz/do#IMG_20151219_173442.jpg nasel by se tu nekdo tu nekdo, kdo by mi vyfotil vnitrek klice, abych zjistil jaka soucastka mi tam chybi? idealne kdyby mel nekdo schema klice, ale to tu asi nikdo nema :)
Naposledy upravil Seldi dne sob 19. pro 2015, 20:25, celkově upraveno 1
Seldi
Příspěvekod baffy » sob 19. pro 2015, 19:58
Myslíš takéto niečo?
Obrázek Obrázek
A umrelo ti to len tak z ničoho nič ,alebo si menil baterku a prestalo fungovať?
Příspěvekod Seldi » sob 19. pro 2015, 20:24
jj z druhy strany mi tam upadla jedna smd soucastka a nevim, jestli to byl kondik nebo odpor. Na ty fotce i ukazuju presne ktera, ale na mobilu mi z toho nejak nejde udelat klikaci odkaz.
Seldi
Příspěvekod baffy » sob 19. pro 2015, 20:58
Pridal som ti tam aj druhú stranu. V tomto som musel meniť tlačítko a obal.
Příspěvekod Seldi » sob 19. pro 2015, 21:33
super diky, jak tak koukam, tak tam nic bejt nema, tak to bude problem v necem jinym. Asi budu muset na diagnostiku.
EDIT: Tak jsem ani na diagnostice nebyl, byla to jenom malá blbost v klíčku. Jak jdou od baterie ty kontanty, které se opírají o plošnák, tak už byli ohnuté víc k prostředku klíče, takže neseděli na kontaktech. Tak jsem je ohnul zpátky co nejvíc ke kraji a centrál už zase šlape. Sice mam pořád problém s tim, že se mi občas neodemknou dveře, ale aspon to funguje. Koukal jsem i na kabely v průchodce a ty byli v cajku. Takže je to něco v zámku, protože stačí víc bouchnout se dveřma a už to zase chvíli odemyká a zamyká :D
Seldi
Příspěvekod Seldi » stř 20. dub 2016, 14:21
Tak další poznatek :D Kdyby někdo řešil, že koupil novou baterku a dálka pořád nešla, tak je dobrý si změřit její napětí. Protože nová baterka má kolem 3,3V a při zmáčknutí klesne napětí na cca 3,1V. No a jakmile baterka má už jen 3,1V v klidu, tak napětí klesne na nějakých 2,8V a dálka už nefunguje, ikdyž baterka se tváří, že je eště celkem nabitá.
Seldi
Příspěvekod empík » stř 20. dub 2016, 19:09
Tomu sa vraví "vnútorný odpor". Viem aké ťažké je niekedy presvedčiť majiteľa, že aj keď kúpil novú baterku, to ešte neznamená, že kúpil dobrú baterku. Ja osobne u týchto maličkých bateriek veľkosťou až po tužkové(AA) meriam nielen napätie, ale kratúčko ešte aj skratový prúd, ktorý o baterke povie omnoho viac ako napätie bez záťaže. :)
Příspěvekod Seldi » stř 20. dub 2016, 21:26
Čekal jsem, že to při 2,8V eště bude fungovat. Ale ono možná kdybych to změřil osciloskopem, tak by bylo vidět, že se to napětí propadlo třeba až na 1V, a ten multimetr než to zaznamenal a když z toho dělá eště efenktivní hodnotu, tak ukázal eště dost vysoký napětí.
Seldi
Příspěvekod empík » stř 20. dub 2016, 22:44
Dialkové má odber prúdu približne 2 až 3 mA pri vysielaní. Pri tak malom odbere nemôže byť taký pokles napätia, resp. pokles by mal byť minimálny až nemerateľný. :)
Příspěvekod vantocikus » čtv 15. zář 2016, 20:04
Zdravím všechny příznivce Xsary. Tak jsem se taky zařadil mezi ty co jim nejde dálkové ovládání na Xsaře2 (2003) s Comm2000. Bohužel jsem odpojil autobaterii na cca 2hoďky a dálkové ovládání už se už bohužel nechytlo. Zkoušel jsem podržet tlačítka DO na několik vteřin jestli se chytne, tj. jako při výměně baterky v DO, ale nic. Zkoušel jsem taky i podržet tlačítko DO po zapnutí v zapalování aby se reinicializoval, ale taky bohužel nic. Nemá někdo nějaký nápad jak by to mohlo jít načíst? Nebo bohužel zbývá jen diagnostika :( a pokud ano, ví někdo jak získat kód k těm klíčům od auta? Bohužel při koupi Xsary ta karta s kódem u ní nebyla :( Děkuji všem za nápady.
Citroen Xsara2 1.6 16V r.v. 9/2013 Break TONIC
Citroen Xsara2 1,4i r.v. 12/2000 5-dv.
Citroen AX 1,1i Image r.v. 1991 3-dv. RIP 8/2013
vantocikus
Vůz: AX 1.1 1991 - RIP, Xsara2 5dv., 1,4i 2000 + Xsara2 kombi 1.6 16V+LPG 2003
Příspěvekod gogocx » pát 16. zář 2016, 8:00
Zajdi do Citroenu s velkým TP a kód zjistí.
Jsou tam dvě možnosti (štítek by mohl být levnější):
6160 75 KARTA S KÓDEM TRANSPONDÉRU
6160 86 ŠTÍTEK S KÓDEM TRANSPONDÉRU
gogocx
