vyměna baterie PICASSO
Re: vyměna baterie PICASSO
Příspěvekod Rici.Kopis » stř 27. led 2010, 18:39
Jo mám tam kryt baterky,je to origoš a je dobře že tam je pěkně schovaná.Ty ho nemáš?
Rici.Kopis
Příspěvekod Rope » stř 27. led 2010, 19:09
Pite zmenš si prosím ty obrázky, kdyby byly ještě kousek větší tak je mohli prdnout do chrámu na strop, ten rozměr je fakt velký.
Příspěvekod rosta12345 » stř 27. led 2010, 19:29
tak jsem se byl schválně taky podívat v autě a žádné páčky na odjištění sedadla tam nemám takže asi to mají novější picassa opravdu jinak jak jsem psal výše a sedačka se bude muset asi odšroubovat :(
Příspěvekod Pit » stř 27. led 2010, 20:20
To Rici: Ne, já tam ten kryt neměl ale kdyby někdo o něčem věděl tak bych měl zájem.
To Rope: Obrázky jsem zmenšil byly vážně zbytečně velké. Omlouvám se
To Rosta 12345: No ty páčky bys tam měl mít jsou opravdu špatně vidět.
Pit
Příspěvekod Marek » stř 27. led 2010, 21:18
Pit píše: A co ty poly prvně který + nebo - ?
Rope píše:Co se týče polu tvrdí se že napřed mínus.
Kdysi mi vyprávěl jeden známý, že jeho kamarád odpojoval šroubovací svorku + pólu, zabral a najednou šroub povolil. Bohužel měl na ruce prstýnek, baterka byla v odřeném plechovém kaslíku a prstýnek se dostal mezi klíč a vodivý plech. Prstýnek se přetavil, žhavé okraje se zapekly do prstu. Velice bolestivé dlouho se hojící zranění.
Z toho plyne poučení odpojovat napřed -, pokud škrtnu klíčem, neudělám zkrat a potom +. Při připojování opačně - napřed + a potom -. To platí hlavně pro šroubovací svorky, v mé X1 je na + svorka, která se snímá bez nástroje a je svrchu izolovaná.
Stejný sled je doporučen pro startovací kabely - připojit napřed + a potom - , odpojovat opačně.
Příspěvekod rosta12345 » stř 27. led 2010, 22:14
Pit píše:
tak mi to ještě nedalo a šel tam ještě jednou a dokonce sem to i vyfotil a když to porovnám s fotkou kterou tady dal rici.kopis a pokud je ta pačka to co je v tom červeném kruhu tak to tam fakt nemám :(
foto od rici.kopis:
moje sedadlo:
Příspěvekod Rope » čtv 28. led 2010, 10:27
Pry ty páčky dělaly kraval a tak je nahradili šroubky, říkal Libor z Citroenu Kunín
Příspěvekod rosta12345 » čtv 28. led 2010, 11:15
takže vlastně vylepšení :D
Příspěvekod Rici.Kopis » čtv 28. led 2010, 14:04
Taky jsem potom trochu včera pátral a tuším že od roku 2007 se tam ty páčky už nedávaly.Jinak mě žádný kravál nadělají a nechápu proč vyměnily tak jednoduché ovládání za šrouby. :shock:
Rici.Kopis
Příspěvekod Pit » čtv 28. led 2010, 15:43
Tak to taky nechápu pač ty páčky nejsou volné pěkně drží aby dělaly nějaký kravál. No myslím že toto vylepšení za šrouby znamená krok zpět.
Pit
Příspěvekod Rope » čtv 28. led 2010, 18:48
Možná to nebylo myšleno přímo na páčky, ale třeba ten systém uchycení byl nějaký zvukově výraznější, to je v celku jedno, hlavně že si můžeme zase dát do kolonky vyřešeno další problééém a o to jde. Jen tak dále.
Příspěvekod Crate » pát 29. led 2010, 15:47
Tak dneska doslo i na me a musel jsem se pokusit vydolovat baterii kvuli nabiti :-)
Palubni pocitac na me zacal rano kricet "change baterii, remove control", tak jsem pochopil, ze po trech letech se chce asi baterka taky podivat na svetlo :-)
Nebyt vasich rad tak se asi u toho uvstekam, nastesi jsem nasel vase forum a potom to slo lehce. Pridam jen par svych postrehu.
Ano sedacka pro odklopeni musi byt opravdu posunuta az dozadu :-)
Pacicky jsem taky nasel tam, kde maji byt :-)
Nastava problem po oddelani plastoveho krytu baterie, baterii drzi nejaky debilni kus zeleza, ktery jsem opravdu nevedel jak oddelat. Po odsroubovani matky jsem ho hrubou silou vyhnul, aby sla baterie vyndat :-)
Pri me ohromne manualni zrucnosti se sama odpojila jakasi blba hadicka (doufam ze ji staci pripevnit zpatky k baterii)
A pak me dostal dalsi pro me neresitelny problem, nevim jak mam zamknout auto :-), predni dvere u ridice a spolujesdce jsou jasny, ale nevim jak zamknout zadni dvere a kufr, kdyz mam central a baterku mam na nabijecce :-)
Po nabiti vam popisu jak jsem baterii vracel na puvodni misto :-)
Cau a diky za rady fakt jste me usetrili minimalne 5 hodin casu :-D
Crate
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 benzin, 2002
Příspěvekod Bronnsky » sob 30. led 2010, 9:55
A nebyl ten oznam náhodou takhle "change battery remote control"? To by znamenalo, že máš vyměnit baterku v dálkovém ovládání.
Bronnsky
Příspěvekod Crate » sob 30. led 2010, 11:13
no abych rekl pravdu ruku do ohne bych za to nedal :-)
kazdopadne baterii sem dobil a uspesne vratil na puvodni misto aniz bych neco rozbil :-)
Po nastartovani vse v pohode.
Jeste mam dve otazky prvne to co pise Bronsky mysli tim baterku v klici?
A druha vec jak zamknout auto, kdyz mam baterku vytazenou,celou noc bylo na pospas vsem lupicum a darebakum otevreny :-)
Crate
Příspěvekod viteon » sob 30. led 2010, 11:18
