Dobrý deň. Nejdú mi zapnúť hmlovky. Mal som rozobraté tie kontakty na lavej páčke ,ale tie asi neovládajú hmlovky.
Chcel by som zapojiť hmlovky podľa schémy čo je tu,viem je to primitívne ale myslím že účinné. Moja otázka je taká,že keď natiahnem samostatný vodič od zadných hmloviek musím prerušiť pôvodný kábel čo ide od BSI aby som ju nepoškodil alebo to nevadí. Predné hmlovky sú zapojené cez relé takže tam to nemusím riešiť, napojím sa priamo na vodič pri hmlovkách za relé. Kontrolky tiež neriešim ,ide mi funkčnosť aby som prešiel cez stk. Aj som behal po vrakoviskách ale nepochodil som,tak preto to chcem riešiť takto, už som do auta vrazil dosť peňazí. Ešte jedna otázka, na zadné mi stačí jedna poistka a na predné na každé svetlo zvlášť alebo tiež stačí jedna 10A ?
Ďakujem.
