Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvekod gogocx » stř 30. říj 2013, 9:03
Ahoj,
chtěl bych místo nefunkčního dálkáče na X2 připojit univerzál.
Předpokládám že nejlepší bude napojit se na BSI jednotku - bylo by možné poslat její zapojení?
Potřebuju najít vstupy pro zamknutí a odemknutí, výstupy na blikače a možná i otevření kufru.
VIN: VF7N2RHYB73600205
mail: pavlis@mail.cz
gogocx
Příspěvekod ettienn » pon 18. lis 2013, 9:56
zdarec,
mám též problém s dálkovým ovládání na xsaře. Hledal jsem řídící jednotku dálky v pravo dole pod volantem a našel jsem tam jen dva prázdné konektory. Neměla by v nich být ta říd.jednotka zastrčená?
-- přidáno pon 18. lis 2013, 10:02 --
jo a při "odemknutí " se mi vždy zapnulo rádio. Rádio se zapíná dál, jen už to neodmyká a nezamyká
ettienn
Vůz: xsara, 1,4i, benzín, r.v. 2004
Příspěvekod Rope » pon 18. lis 2013, 21:16
Řekni mi křišťálová koule jaké má ettienn auto? Třeba rok výroby by napoveděl víc než jen jednačtyřka.
Příspěvekod ettienn » úte 19. lis 2013, 6:51
omlouvám se, myslel jsem, že to stačí vyplnit při registraci. Nuže je to xsara 1,4i ,r.v. 2004
ettienn
Příspěvekod baffy » úte 19. lis 2013, 9:56
Ak by si to vyplnil pri registrácii správne ,zobrazilo by sa ti to v profile,t.j. ak si ten rok výroby doplníš do profilu až potom to bude správne :wink:
Příspěvekod ettienn » úte 19. lis 2013, 12:24
super, tak jsem to dal do pořádku...a třeba nějaká rada by nebyla..? :roll: :D
ettienn
Příspěvekod Rope » úte 19. lis 2013, 21:32
U roku 04 by mělo být ovládání centrálu přes BSI, tedy krabička by tam být něměla, ale to mě jistě někdo doplní. Zkoušel jsi sinchronizovat klíč?
Příspěvekod ettienn » čtv 21. lis 2013, 9:37
zkoušel jsem to synchronizovat a nic se nezměnilo...stále to nejde
ettienn
Příspěvekod empík » čtv 21. lis 2013, 10:22
Krabička je tam len vtedy pokiaľ máš domontovaný alarm a vtedy ten riadi centrál. Tak to mám zapojené ja. U teba je to asi klasická závada. Najprv by bolo potrebné zistiť či vysiela DO (klúčenka), minimálne vymeniť baterky. Pokiaľ ani tak nejde zosynchronizovať, tak ďalší krok je diagnostika. Všetko to však už bolo niekoľkokrát popisované, stačí len pohľadať. :)
Příspěvekod Cikulis » pát 27. pro 2013, 18:26
A čo keď stále skúšam synchronizovať, mením baterky za nové a dnes som aj cez diagnostiku spároval kľúč a auto sa proste na diaľku neodomkne ani nezamkne . Diagnostika žiadnu chybu neobjavila, iba niečo s klimatizáciu. ale tá je dlhodobo pokazená. Má zmysel hľadať tú krabičku o ktorej píšete? Či sa neuvoľnili drôty, alebo nie je s ňou nejaký iný problém? Alebo nejaký spôsob ako otestovať kľúč? Ďakujem :|
Cikulis
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi, 2001
Příspěvekod empík » sob 28. pro 2013, 0:29
Ak si troška technicky zdatný, tak skús toto:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=80&t=12968
Ináč Citroen alebo niekto kto má tester DO. Čo ja viem tak ho má Rope.:)
Příspěvekod Cikulis » sob 28. pro 2013, 0:54
A čo keby sa podarilo nájsť iné Picasso a spároval a zosynchronizoval by som s ním môj kľúč. Ja vlastne ani neviem či je tá planžeta na kľúči vybrúsená rovnako aj na iných kľúčoch, lebo vyzerá to byť dosť jednoduchý výrez.
Cikulis
Příspěvekod empík » sob 28. pro 2013, 1:07
Nie som si istý, ale bez diagnostiky(načítania klúča) to asi nepôjde. Ako iste vieš k načítaniu je potrebné mať bezpečnostný 4 miestny kód. :)
Příspěvekod Cikulis » sob 28. pro 2013, 1:29
Diagnostiku som si podaroval na Vianoce :D tak už skúšam čo dokáže a dnes som aj kľúče pároval. Tak za predpokladu že budem mať kód aj od toho druhého auta?
Edit: A naozaj nikto so starším ročníkom ešte nehľadal ten príjmač? Je niekde v kabíne alebo pri motore.
Cikulis
Příspěvekod Cikulis » pon 30. pro 2013, 12:58
Tak dnes sme sa konečne odvážili pohľadať ten príjmač, alebo riadiacu jednotku volantu. Podľa schémy je príjmač pripojený na riadiacu jednotku volantu a až tá na BSI (schéma v knihe Jak nato - Citroen xsara picasso). Ale nemám ani tušenia, ktoré by to mohlo byť, tak sa chcem opýtať vás a ukázať vám fotky. Mám to ešte rozobraté, tak môžem ešte pofotiť miesto kde by to mohlo byť.
Dávam iba linky aby boli v čo najvyššej kvalite.
http://s21.postimg.org/ncu5a69nq/30122013762.jpg
http://s21.postimg.org/duzg78uau/30122013764.jpg
http://s21.postimg.org/bexmtec86/30122013765.jpg
http://s21.postimg.org/o3mvfyc12/30122013767.jpg
Cikulis
