Spínač mlhovek
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod sanyo1 » sob 21. kvě 2022, 13:01
Dobrý deň. Nejdú mi zapnúť hmlovky. Mal som rozobraté tie kontakty na lavej páčke ,ale tie asi neovládajú hmlovky.
Chcel by som zapojiť hmlovky podľa schémy čo je tu,viem je to primitívne ale myslím že účinné. Moja otázka je taká,že keď natiahnem samostatný vodič od zadných hmloviek musím prerušiť pôvodný kábel čo ide od BSI aby som ju nepoškodil alebo to nevadí. Predné hmlovky sú zapojené cez relé takže tam to nemusím riešiť, napojím sa priamo na vodič pri hmlovkách za relé. Kontrolky tiež neriešim ,ide mi funkčnosť aby som prešiel cez stk. Aj som behal po vrakoviskách ale nepochodil som,tak preto to chcem riešiť takto, už som do auta vrazil dosť peňazí. Ešte jedna otázka, na zadné mi stačí jedna poistka a na predné na každé svetlo zvlášť alebo tiež stačí jedna 10A ?
Ďakujem.
sanyo1
Vůz: citroen xsara picasso 1.6 16v b+LPG 2009
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod petr_xs » ned 22. kvě 2022, 11:16
Myslím, že to schema je pro Xsaru 1. Nevím, jak Picasso 2009, ale u normální Xsary mlhovky nezapíná BSI, ale počítač vedle motoru. Protože přední mají po 55W, tak 10A pro obě nestačí, je tam 15A. Vzadu by 10A mělo stačit.
Spínaní mlhovek je v části [3], [1], [2], [4], [5].
A než začneš stříhat dráty, sežeň si někoho s diagnostikou, aby se podíval, jestli ten vypínač mlhovek funguje nebo ne.
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod sanyo1 » ned 22. kvě 2022, 16:04
Ďakujem za odpoved petr_xs.skúsim to prehnať diagnostikou ,ale veľkú nádej tomu nedávam.
sanyo1
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod baffy » pon 23. kvě 2022, 20:03
Podla mňa to bude zrejme v tej páčke, prípadne tam problém spôsoboval aj konektor v nárazníku ,pred predným lavým kolesom. Ale ak nie ,tak tu je schéma. Predné ovláda BSM v mot. priestore a zadné BSI v kabíne.
r_triptyque=oui.pdf
(369.12 KiB KiB) 324 krát
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod sanyo1 » pon 30. kvě 2022, 5:36
Ďakujem za schému baffy. Ide mi o to či sa môžem paralelne pripojiť k pôvodným káblom bez ich prerušenia alebo musím ich prerušiť aby som niečo nepoškodil v BSI ak tam pôjde napätie keď zapnem hmlovky z vypínača.
sanyo1
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod baffy » pon 30. kvě 2022, 12:12
Povedal by som ,že paralelným napojením nič nepokazíš. Ak hmlovky spína relé ,tak to napätie sa ti do BSI respektíve do BSM ,keďže predné sú ovládané z mot. priestoru, nedostane ďalej ako po to relé a ak aj áno je to napätie identické s tým pôvodným,čiže stále je to iba +/- 12V. Problém by som videl skôr v záťaži, mám pocit že BSI ti odpojí okruh ak zistí, že je tam väčší odber. Kedysi dávno som takto maturoval s denným svietením a chvíľu mi trvalo kým som došiel na to že to vždy zhaslo. :D Ak to má byť sólo okruh ,tak nezabudnúť na nejakú poistku. Neskúšal si dať opraviť tú páčku?
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod petr_xs » pon 30. kvě 2022, 20:03
A taky můžeš vytáhnout původní pojistku.
Re: Spínač mlhovek
Příspěvekod sanyo1 » pát 1. črc 2022, 9:17
Zdravím páni. Problém odstránený. Namontoval som dva vypínače s kontrolkami na kryt poistiek,natiahol som plus od motora , kábel od predných hmloviek , od zadných tiež a prerušil som napájanie od BSI k zadným hmlovkám. Hmlovky svietia, riziko zabudnutia vypnutia hmloviek tu samozrejme je , ale s tým rátam.
Ďakujem všetkým za rady a prajem pekné leto.
sanyo1
