KOTOUČE
Re: KOTOUČE
Příspěvekod viteon » pát 12. úno 2010, 17:21
ja kupuju origo a vychází mi to 1:1, poprvé jsem měnil v 97tis a podruhé asi ve 180tis. - vždy kotouče i desky
Re: KOTOUČE
Příspěvekod rosta12345 » pát 12. úno 2010, 17:30
tak to mi spíš tak dvoje desky na jedny kotouče,asi měkčí desky možná
Re: KOTOUČE
Příspěvekod Hubi » sob 13. úno 2010, 0:42
Tak jsem šel do kotoučů i desek od ATE. Dnes jsem je namontoval a rovnou pár desítek kilometů domu od Zajíčkovic (ještě jednou děkuji za pomoc s montáží :ooo: ) frčel. Uvidíme až si pořádně sednou, jak to bude vyzerat.
Re: KOTOUČE
Příspěvekod xholy » stř 6. říj 2010, 10:34
Zdravim, mám X2 coupé 1.6 16V , chtěl bych se zeptat jaká je minimální tloušťka kotoučů předních či zadních?Díky
by holy
xholy
Re: KOTOUČE
Příspěvekod Surmi » stř 6. říj 2010, 19:12
Zadní min. 6mm
Přední min. 20mm
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: KOTOUČE
Příspěvekod romco911 » pon 12. bře 2012, 22:17
Ahojte, ked som kupil moju xsaru, tak hadzali kotuce, dal som to vymenit v origo servise, ale zase po niejakych 6000 km zacalo hadzať a ja nemam pocit, zer by som to niekde s brzdenim prehnal, aj ked som zisitil teraz ze mám odtrhnuty zadny silentblok spodného ramena, tak dufam, ze to bude len tym slintblokm a nebudem zase musiet menit kotuce. Nemáte s tym prblem aj Vy ?
Hadzanie na volante citim iba pri jemnom brzdeni, pri prudkom to citit nie je, tak mi poradte cim to je ? :?:
romco911
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Re: KOTOUČE
Příspěvekod viteon » úte 13. bře 2012, 6:40
vyměň ten silentblok a uvidíš. Podle mě to může být ono
Re: KOTOUČE
Příspěvekod mio » úte 13. bře 2012, 9:24
To že ti kotouče měnili ve značkovém servisu neznamená že ti namontovaly kvalitní.Utržený zadní silentblok se jeví většinou , plaváním vozu v kolejích (od kamionů).A taky při akceleraci a brzdění , tím že auto nepatrně mění směr a musíš volantem srovnávat .Např. při akceleraci doleva, při brzdění doprava.To už jsou ale silentbloky na hadry :mrgreen: .To chvění může znamenat taky špatně vyvážené pneu , možná jsi někde trefil díru.Samozřejmě silentblok vyměn....Může to být cokoliv , první bych na zkoušku přehodil pneu.Ale mám pocit že to budou kotouče.
Re: KOTOUČE
Příspěvekod petr_xs » úte 13. bře 2012, 19:38
Vloni byl ve světě motorů článek o oktávii, že když se zvlní kotouče a nové brzo po namontování také, je nutné vyměnit silentbloky a ložiska. Jinak to zlobí pořád. (č. 46/2011)
Naposledy upravil petr_xs dne ned 1. dub 2012, 6:05, celkově upraveno 1
Re: KOTOUČE
Příspěvekod romco911 » stř 14. bře 2012, 20:54
Dakujem, buduci tyzden som objednany na repas zadnej napravy, a dufam ze ten tyzden stihnem aj prednu napravu poriesit, diely su uz nakupene, uz najst niekoho, kto ma cas a nahodi mi to :-) ... cepy spodneho ramena, zadne silentbloky na ramenach, tycky stabilizatorov, tlmice, horne ulozenia tlmicov, a uz chcem aj prezut na letne gumy... tiez som kupil nove TOYO Proxes T1R a obuvam to na Peugotacke disky origo z 205 GTI, nezmar disky, vydrzia vela :-) znamy ich ma odskusane na rally aute, takze na nase cesty ideálne disky :lol:
kotúce by tam mali byt teraz ATE sa mi zda a platnicky origo diel Peugeot, Citroen ..... ked to budu zase kotuce, tak uz asi mi ostava iba zainvestovat do Zimmermanov, alebo EBC ..... :shock:
romco911
Re: KOTOUČE
Příspěvekod dokturek » pát 16. bře 2012, 7:05
dotaz ma někdo kotouče brembo max jde mi o to jestli nejsou moc tvrde nebo jestli nepiskaji?
Uploaded with ImageShack.us
Re: KOTOUČE
Příspěvekod vinorak » pon 19. bře 2012, 8:41
brembo max mám v kombinaci s destičkama Textar a nepískají, nějak zásadně nemizí, brzdí dobře a nevadnou
Xsara vts 1.8 16v Obrázek spotřeba lpg Obrázek
vinorak
Vůz: Xsara VTS 1.8 16v r.v.1999
Výměna předních kotoučů
Příspěvekod tokin111 » ned 29. dub 2012, 18:51
Zdravím,dnes se mi stala podivná věc...Při výměně kotoučů a destiček na Xsaře r.v.98 1,8i hatchback se při zpětné montáži stalo,že spodní šroub,co brží třmen na nápavě šel lehce dotáhnout,vypadalo to,jako by byl stržen závit (přitom vyšroubovat šel normálně).Horní byl dotažen bez problémů.Myslíte, že je možné šroub strhnout,aniž bych použil vyšší ot.moment než je předepsán?Pokud by se to z nějakého důvodu stalo,jak postupovat?Stačí přefrézovat závit třmenu na větší nebo je nutno měnit celý třmen?Nebo stačí, pokud spodní šroub drží ale ne na předepsaný moment?(kápnul jsme mu do závitu takový modrý xindl na zabránění povolení).
tokin111
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: KOTOUČE
Příspěvekod XsaraTV » sob 30. čer 2012, 17:20
ja by som páni mal jendnu otázočku.Mám možnosť za dobré peniaze kúpiť brzdové kotúče ,ktoré sú však určené pre najsilnejšie verzie- pre 2.0 VTS a pre HDI 80kW.teda s priemerom kotúča 283mm.ja mám sériu HDI 66kW(kotúčw 266mm) a preto by som potreboval vedieť,či by som tam tie kotúče vtrepal- či sa to tam vleze alebo sú nutné nejaké modifikácie,napr výmena brzdových strmeňov za tie zo silnejšej verzie ,prípadne,či by bolo nutné meniť už aj brzdové doštičky :klik: ďakujem
XsaraTV
Re: KOTOUČE
Příspěvekod Cvrček » sob 30. čer 2012, 18:07
Kotouče 283mm tam nedáš. Třmen bude moc nízko. Tohle zkombinovat nejde.
