Příspěvekod Koudy72 » sob 7. srp 2010, 9:32
Taky mě čeká repas zadní nápravy. Po přečtení několika příspěvků odvezu auto do této firmy a bude klid. http://www.autodomin.cz/indexdb9c.html?id=onas&lang=cz
Koudy72
Vůz: Citroen Xsara, 1.9D Combi r.v. 2000
Příspěvekod urpin » sob 7. srp 2010, 12:03
Uprav si bydliště dle pravidel viewtopic.php?f=5&t=6412
Příspěvekod hombre » pon 9. srp 2010, 19:19
Celkem 5500 kc mel jsem jednu stranu totalne ko.Spokojenost i dobre jednani prace byla hotova za 3 hod.Max kdyz mas obe strany ko tak to udelaj za 5800kc.Mas tu odkaz i cenik.Silenbloky jsem mel svoje,ale kdyztak te je take muzou dat maj je kdyz budes chtit nove.
hombre
Vůz: Xsara II 2.0 Hdi 66kw. r.2000
Příspěvekod Ladis » úte 10. srp 2010, 18:06
Zdravím všechny mam xsaru jen 2 měsíce a po 5ti tejdnech ježdění..... vrzání na pravě straně ! a nervy taže vnitřní strana pneu na pravé straně od podběhu je asi 0,5 cm a na levé cca 1,5cm .Prosím vás co to je ložiska nebo nějaký čepy nebo unavený něco?? Co způsobí to, že je to kolo blíž k podběhu?? a ještě neví te někdo o dobrym servisu poblíž Ustí nad Labem? Děkuji za odpovědi.
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Příspěvekod rosta12345 » úte 10. srp 2010, 18:10
pročti si tohle téma a určitě se dočteš čím to nejspíš bude :D
Příspěvekod Ladis » úte 10. srp 2010, 19:21
JJ to už delam celej den něco sem postřehnul ale nic konkrétniho .Je jasny že je to dost individuelní prostě kus od kusu ale proč je kolo blíž k podběhu konkrétně čím to je sem se nedočet nebo blbě koukám . může to dělat jen ložisko nebo víc věcí najednou? :?:
Ladis
Příspěvekod Rope » úte 10. srp 2010, 19:50
Tak to je celkem jasné , pokud tomu trošku rozumíš. Přes auto vzadu vede taková roura, v ní jsou ložiska a přes ně vede čep, který drží rameno a na něm je kolo, torzka se to jmenuje. Pokud není ložisko mazáno (mazivo vyschne, vystříká) tak je ložisko více namáháno, jehličky se vychodí a čep je v ložisku zešikma, čimž jsou zešikma i kola.
Příspěvekod Ladis » stř 11. srp 2010, 16:57
Aha!!! Věř že sem tudle nápravu vživotě nevyděl rozebranou tak nemam představu jak to v ní vypadá ale tvé vysvětlení chápu děkuji moc. Ps zvládnu to rozebrat sám uplnej levák nejsem ...nemůže z toho nic vystřelit nejaky péro ségrovka nebo neco podobnýho?
Ladis
Příspěvekod Kleki » stř 11. srp 2010, 18:33
Vystreliť by odtiaľ nemalo nič , akurát je tam jedna záludnosť a to , že torzné tyče sú zaistené skrutkami a pod nimi sú excentrické podložky, ktoré sú zasunuté v drážke. Pri staršej náprave do býva dosť skorodované a nevidno to.
Příspěvekod Ladis » stř 11. srp 2010, 19:03
Dík za rady o víkendu se asi na to mrknu a budu chytřejší dekuji za rady.
Ladis
Příspěvekod Ladis » pát 13. srp 2010, 17:02
Takže sem to zkoušel a nemám šanci to udělat sám vše to drží jako bejk ,takže sem se informoval v servisu a za 8.000 to udělaj a přidaj maznice ...ale je to kotel 8.000!!!
Ladis
Příspěvekod snoopy » úte 17. srp 2010, 9:32
zkus doporučovaný servis v Příbrami. Je to sice trochu dál, ale pokud by měly být o nějakou tisícovku levnější a je u nich dobrá zkušenost, tak se to vyplatí...
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=73&t=3846
Příspěvekod lexa » stř 18. srp 2010, 15:41
lexa
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Příspěvekod rosta12345 » stř 18. srp 2010, 15:46
nebude to mít z ústí trochu z ruky :?: :D
Příspěvekod hombre » stř 18. srp 2010, 19:24
Tak zkus servis Strakonice http://www.napravy.cz/rada_2.htm .akorad to mas okolo 190 km jednu cestu.
hombre
