Podivné zvuky z motorového prostoru
Re: Podivné zvuky z motorového prostoru
Příspěvekod Míša » pát 26. zář 2014, 15:13
To bych těm ze servisu tu spojku musela jet omlátit o hlavu, protože jezdim na novou od března :roll: .. Ale díky za tip, zvedneme to a uvidí se co a jak.
Míša
Vůz: Xsara 1.9D rok narození 2001
Příspěvekod felix » sob 27. zář 2014, 10:07
Podívej se na ložisko v domku půlené poloosi- pravá strana.
felix
divný zvuk při brzdeni motorem..
Příspěvekod zachy325 » pon 10. lis 2014, 15:50
Zdravím chlapi,
Neresil jste někdo problém ze při podrazeni ze 4 na 3 nebo z 3 na 2 kdyz jste brzdili motorem a otáčky spadli pod 1600 tak to jako by od spodku auta hucelo nebo popiskavalo??zvuk zeslabuje s otáčkami motoru..
Me se to ted děje ale jen na tyto kvalty..a jen od 1600 do 1200 cca...
Neví někdo co by to mohlo být??jinak je to xsara break 2.0hdi 66kw a rv.01
Díky za každý nápad či připomínku..
zachy325
Vůz: Citroen Xsara 2.0Hdi Break rv.2001
Příspěvekod Fanatik » pon 10. lis 2014, 16:52
U mého auta to dělala převodovka. Při brzdění motorem, v určitých otáčkách hučela. Pomohla až výměna oleje.
Příspěvekod zachy325 » pon 10. lis 2014, 17:04
Tak výměnu oleje udělám to je to poslední ale zajímavé je ze to delaji jen ty dva kvalty a jen při brzdění motorem...
No pokud to bude jen olej tak to je vpoho myslel jsem ze to bude něco horšího :)
zachy325
Příspěvekod Pety » úte 11. lis 2014, 9:32
Právě to, že to dělají jen dva kvalty, ukazuje na převodovku.
Pety
Příspěvekod zachy325 » stř 12. lis 2014, 16:12
A myslíš ze bude stačit udělat v ní jen olej?mám jeste možnost to auto vrátit tak abych nemusel měnit převodovku :(
zachy325
Příspěvekod MP » stř 12. lis 2014, 16:46
To si myslím , že ti nikdo nedokáže odpovědět , jestli to bude stačit ...
Ale jestli ti stačí co si kdo myslí , tak já myslím že ne . Pety si třeba myslí že jo . Někdo další ...? ;-)
Příspěvekod zachy325 » stř 12. lis 2014, 19:22
To chápu jak to myslíš ale mě jde o to že auto jsem koupil před 5 dny a jen samé problémy...mám možnost ho ještě vrátit ale pokud by to bylo jen olejem tak bych to neresil tak moc..ale kupovat převodovku zároveň sní udělat spojku atd to uz se mi mocnnevyplatí s ohledem na to že auto od koupi najelo cca 100km...a hned problém s hucenim a jeste to cuká při určitých otáčkách..
zachy325
Příspěvekod baffy » stř 12. lis 2014, 22:34
Ak by to bol iba olej ,tak si myslím,čiste laicky, prečo iba tie dve rýchlosti ?Veď ten istý olej je aj pre ostatné rýchlosti.Ak to máš 5 dní a problémy,tak nerozmýšlaj,veď tých jazdených áut je v bazároch neúrekom ,len treba vybrať to správne.
Příspěvekod vena garážmistr » čtv 13. lis 2014, 12:00
Taky si myslím že to není jen olej. A pokud je možnost vrátit tak zpět a vzít něco jiného.
Příspěvekod tomas165 » úte 2. pro 2014, 10:46
Zdravim,vedel by mi niekto poradit mam podobný problém ako sa tu píše zvuky´´plech o plech´´ pri nizkych otackach na,,co som cital tak zrejme silmblok na prevodovke,ze bude povoleny alebo vymlateny ,,,chcem sa spytat
ten silemblok je ulozeny z vrchu na prevodovke alebo niekde zo spodu ??ak by mal niekto fotto bol by som vdačný,,,,
mam xsaru combi 2.0hdi 99r.v. 66kw..dakujem
tomas165
Vůz: xsara break N2,r.v.99 2.0Hdi
Příspěvekod empík » ned 8. bře 2015, 9:30
Už dlhší čas sa mi objavuje zvuk z videa pri teplotách pod 5st. Pri predohriatí motora bufíkom je to bez pazvuku. Zvuk zmizne pri čiastočnom zahriatí motora behom 2-3 minút. Pazvuk ide podľa otáčok. V prípade natočenia videa pri - 3st bol pazvuk v rozmedzí otáčok 1000 až 1500. Mám určitú predstavu o zdroji pazvuku, ale nechcem ovplyvňovať. Bol by som rád keby sa ozval niekto, kto sa presne s takýmto niečím stretol. :)
Naposledy upravil empík dne pát 9. říj 2015, 18:01, celkově upraveno 2
Příspěvekod bleriot11 » stř 22. črc 2015, 9:32
zachy 325:Jestli je to hučení takový podobný zvuk,jako když autobus brzdí motorem,tak to mě dělá taky.Prostě takový "autobusový"zvuk.Auto jsem tak koupil při nájezdu asi 100tis.Nyní mám přes 200tis dělá to pořád stejně,nic se nezhoršuje.Jestli jsem měnil olej v převodovce to už si vážně nepamatuju.
Příspěvekod hulo89 » úte 24. lis 2015, 17:02
xsara break n2 2002, 2.0hdi 66kw
hosi preradim z 4 st na 5 st pridam a nad 2000 ot. zacne piskat pomaly ako sa zvysuju otacky piskanie sa zosilnuje. zvuk je presne ako ked voda vrie v cajniku a para ho pomaly rozpiska... ked mi padaju otacky na 5st piska rovnako. podradim do 4st prestane. vzdy prestane ked podrapidim. pri imych prevodovych stupnoch to nerobi len v tomto pripade.
diky za odpovede
hulo89
Vůz: Xsara Break Combi, 2.0 HDi, diesel, 2/2002
